chico63
chico63
Щелково
01.08.2012 в 14:59:06
Malevich написал : Трудозатраты, хм-м... на пилотный экземпляр ушло часа 3 чистой работы - во многом на зачистку сварной наляпанности. Если тиражировать (и поднатореть в сварке), то в пару часов вполне можно уложиться.
Расскажи поподробнее, как варил сами скобы и из чего. А насчёт зачистки согласен - самая "противная" операция.:confused: Но ничего не поделаешь - зато получается не хуже ( а и куда лучше :applause: ) "фирмЫ" ;)
Malevich
Malevich
01.08.2012 в 16:19:40
chico63 написал : как варил сами скобы и из чего.
Скоба из полосы 25х3 согнута в тисках на оправке из трубы 3/4" с подогревом пропановой горелкой.
Профили варились после, в размер гнутика (точнее, чуть шире - чтобы одно в другое вставилось). В углах профилей прутки: заварено и ободрано УШМ примерно по наружному радиусу полосы, т.е. 17 мм. С торцев прутков сняты фаски под сварку, совпадающие с радиусами профиля.
Осталось самое простое (казалось бы :(): соединить всё воедино... но вот тут упомянутый срач при непосредственном участии АНО-21 и начался. Заваривал дехфекты и по многу раз драил с поминанием всех собак женскаго полу, АНО и собственной криворукости.
POG65
POG65
Сатка
01.08.2012 в 16:47:36
Malevich написал : С тарелкой из "подвесочной" выпуклой шайбы (конструкция ув. chico63) проще, но, как говорится, за неимением гербовой...
Красиво получилось!;)
montajnik
montajnik
Тверь
14.08.2012 в 21:18:46
Вот... По мотивам отчета уважаемого chico63...Профиль 30*30, зев 220, винт М16...
Осталось только покрасить...
chico63
chico63
Щелково
14.08.2012 в 21:34:23
montajnik написал : Вот... По мотивам отчета уважаемого chico63...Профиль 30*30, зев 220, винт М16... Осталось только покрасить...
Молодец, отлично получилось.:applause: Покрасить лучше всего молотковой красочкой типа такой - будет вообще как настоящее фабричное изделие http://www.alpina-farben.ru/site/aliasaru/langru/5915/ug120502/ug220508/ug3__11752/Direkt_auf_Rost_Hammerschlageffekt.aspx
Admin
Admin
Админ
15.08.2012 в 13:00:33
Часть сообщений перенесено в тему Сварные струбцины промышленного производства
POG65
POG65
Сатка
15.08.2012 в 19:32:06
chico63 написал : Молодец, отлично получилось.
И от меня;):applause: Нас только затрави... Игорю - отдельная уважуха.
Malevich
Malevich
08.10.2012 в 16:54:37
Украл, похоже, последний погожий денёк, собрался с силами и сварил большой струбцЫн:
Помазана пока преобразователем и в перспективе подлежит окрашиванию. "С" сварена из полос разного калибра; заготовки выуживались из ящика с многолетними залежами ржавых обрезков. Только на гнутик пошёл кондиционный металл.
POG65
POG65
Сатка
08.10.2012 в 17:35:11
Malevich написал : сварил большой струбцЫн
Отличная работа;)
7351
Донецк
08.10.2012 в 22:35:44
Malevich написал : Только на гнутик пошёл кондиционный металл.
Суперски исполнено! Так и хочется сказать:"Заводская" - в хорошем смысле.
Malevich
Malevich
08.10.2012 в 23:03:59
POG65, 7351, спасибо, коллеги! :o Только вот весу в ней получилось изрядно; из профиля выходит сильно легче, чем с полосы. Но зато вторчермет из ящика подобрался. И если введут когда на Олимпиаде дисциплину по метанию струбцЫн на дальность (или ввысь), эта вполне сгодится в качестве реквизита ;)
