chico63 написал : с силовым винтом
А подскажите где такой винт брали покупали или токарь делал.
01.05.2012 в 22:05:47
01.05.2012 в 22:34:05
pavdenv, Сам силовой винт сделан своими руками из куска стандартной резьбовой шпильки ( болта ), пары тарельчатых шайб, либо одной тарельчатой ( от подвески авто ) и одной обычной плоской увеличенной, высокой гайки, призонного болта М8 , гайки М8. Все комплектующие можно легко купить в магазинах хоз/стройтоваров, магазине автозапчастей. Подробно процесс изготовления описан и показан на фото в начале-середине темы , вот отсюда и ниже . Во всех струбцинах винты делаются аналогично.
02.05.2012 в 10:49:44
BelaZZ, 7351, Спасибо за добрые слова. Хочу только для всех интересующихся напомнить один момент, что уже в начале темы обговаривал идейный вдохновитель по этому типу струбцин тов. Malevich . Прямоугольная труба сечением 40х20х2, используемая в качестве направляющей всё же обладает не слишком высокой жёсткостью на изгиб, поэтому усилие зажима получается не слишком большое и на не слишком больших длинах . в районе метра. Если длина струбцины нужна значительно больше и/или нужно довольно значительное усилие зажима, то лучше использовать в качестве направляющей прямоугольную трубу бОльшего сечения, например , 50х25 , 60х30, 80х40 желательно с толстыми стенками. Соответственно , изготовить и ответную часть подвижных губок под соответствующую направляющую . Можно увеличить и диаметр резьбы силового винта до М16 . Можно и немного увеличить высоту губок - пропорционально увеличению размера трубы направляющей, чтобы не ухудшалось заклинивание губки на трубе при рабочем перекосе.
02.05.2012 в 13:01:45
chico63 написал : желательно с толстыми стенками.
Можно два уголка сварить в трубу - будет толстенная стенка
02.05.2012 в 22:28:15
chico63 написал : Все комплектующие можно легко купить в магазинах хоз/стройтоваров, магазине автозапчастей.
Посмотрел тему да струбцины вещь не заменимая буду делать осталось найти подходящие шпильки.Спасибо вам вы вдохновляете людей.
02.05.2012 в 22:54:58
pavdenv написал : Посмотрел тему да струбцины вещь не заменимая буду делать осталось найти подходящие шпильки.Спасибо вам вы вдохновляете людей.
Да не за что.:) Шпильки метровой длины продаются вроде свободно. Ещё проще купить длинный болт М12-М16. У него можно головку обточить, а не приваривать к торцу маленькую шайбу, как в случае со шпилькой. Если нет высокой гайки, можно сварить её из нескольких обычных, накрутив их на болт, только не стоит плотно их стягивать и после сварки обязательно пройтись чистовым метчиком. Если нет болтов барашков, можно приварить кусок шпильки к гайке-барашку, накрутив оную на шпильку М8-М10. Варить надо с торца. Или вообще приварить просто поперечно шпильке, к её торцу кусок кругляка диаметром 8 мм.
02.05.2012 в 23:18:53
chico63 написал : можно приварить кусок шпильки к гайке-барашку,
Игорь,если не секрет,барашки в Ваших струбцинах какие? Дважды пытался использовать гайки-барашки М8 DIN-овские ( ) и дважды облом,приходится докручивать рычагом. Старые советские ( ) от руки без проблем,только у нас их не продают.
12.06.2012 в 22:54:32
chico63, респект вам. Отличные струбцины...
12.06.2012 в 23:13:52
montajnik написал : chico63, респект вам. Отличные струбцины...
Спасибо. Сейчас сам постоянно ими пользуюсь, особенно винтовыми, что поменьше. Честно говоря - уже забыл, что именно сам их и делал полгода назад :D Вот что значит - на финише покрасить железяку красочкой :yu Надо только время от времени капать немного маслица в тарелку силового винта - тогда будет вообще :yu
01.08.2012 в 14:16:48
С тарелкой из "подвесочной" выпуклой шайбы (конструкция ув. chico63) проще, но, как говорится, за неимением гербовой... чашка сварена из короткой втулки 1/2" и двух плоских шайб.
Трудозатраты, хм-м... на пилотный экземпляр ушло часа 3 чистой работы - во многом на зачистку сварной наляпанности. Если тиражировать (и поднатореть в сварке), то в пару часов вполне можно уложиться.
