САДИСТ
САДИСТ
09.10.2011 в 23:27:20
Всем добрый день! На даче имеется баня, в ней печь металлическая в виде трубы, состоящая из двух частей: снизу топка, сверху емкость для воды. Поскольку зимой баней не пользуемся, воду приходится сливать. За время простоя стенки бака покрываются ржавчиной, так, что в следующем сезоне очень сложно от нее избавиться. Вода при нагревании приобретает характерный желтый цвет. В связи с этим вопрос: существует ли в природе термостойкая и водостойкая краска для окрашивания бака изнутри? Название, явки,пароли,применение? Спасибо.
палеха
палеха
11.10.2011 в 20:49:18
Существует, но в вашем случае их не применить - нужна тщательная подготовка поверхности с травлением и нежелательны острые углы (эмали в этих местах при нагреве безусловно потрескаются). Если стенки бака толстые, то рекомендую не заморчаиваться, а перед открытием сезона промывать бак раствором любой из следующих кислот: лимонной, щавелевой (порошок "Санитарный-1") или ортофосфорной. Можно запустить в бак комплексон: "Трилон Б" или триполифосфат натрия ("Калгон"). Вещества совершенно безвредные (экологически чистые), кислоты хорошо снимают накипь и пассивируют железо. Бак после обработки промыть тёплой водой.
САДИСТ
САДИСТ
14.10.2011 в 13:47:03
Большое спасибо за подробный ответ! Понял, что мой случай тяжелый, стенки бака действительно толстые, наверное не меньше 5 мл. А как Вы думаете, достаточно будет промыть бак указанными растворами один раз в начале сезона, чтобы избавиться от ржавой воды на весь сезон или промывать придется периодически? Спасибо.
sanya1965
sanya1965
14.10.2011 в 14:44:04
САДИСТ написал : ... или промывать придется периодически?.
...или заменить стальной бак на нержавеющий....
САДИСТ
САДИСТ
14.10.2011 в 18:51:13
sanya1965 написал : ...или заменить стальной бак на нержавеющий....
Уже думал на эту тему, но уж больно эта процедура геморойная.
Оставлю на крайний случай. Попробую сначала как советует палеха
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
14.10.2011 в 19:36:09
sanya1965 написал : заменить стальной бак на нержавеющий....
САДИСТ написал : но уж больно эта процедура геморойная.
Зато самая надежная. В бане емкости были из нержавеки советской. Горя не знал.
палеха
палеха
14.10.2011 в 20:16:09
Можно покрасить бак изнутри кремнеорганической краской (КО). В процессе эксплуатации возможно появление трещин в красочном слое на стыках, но это не испортит воду. Трещины раз в год промазывать кистью раствором кислоты. По другому образование ржавчины можно устранить анодной защитой металла - к каждой стенке привинтить или припаять (что лучше) цинковые пластинки. Цинк должен находиться под водой. Приобрести цинк в виде гранул можно в фирмах торгующих химреактивами. Гранулы легко переплавляются.
САДИСТ
САДИСТ
14.10.2011 в 20:18:34
AMA3OH написал : Зато самая надежная. В бане емкости были из нержавеки советской. Горя не знал.
Согласен полностью! Но в моем случае сама конструкция выполнена в виде цельной трубы, состоящая из двух частей: снизу топка, сверху емкость для воды через которую проходит дымоход. Так, что, чтобы заменить верхнюю часть печки нужно ее вырезать болгаркой или сваркой, что не очень то хочется делать учитывая толщину стенки в 5 мм, емкость бака в 150-200 литров. А так бы, да нержавейка это гуд!!!
sanya1965
sanya1965
14.10.2011 в 21:47:30
САДИСТ написал : Попробую сначала как советует палеха
Это глупо, и вот почему. Сначала гемор с покраской, потом выяснится что вода все равно подъедает краску снизу и надоело из бани выходить желтым мальчиком, потом эпохальное "достало!" и переделка на нержавейку. Подумайте, сколько лет, сил, времени и средств удастся съэкономить, если сразу сделать правильно.
палеха
палеха
17.10.2011 в 01:48:53
sanya1965 написал : Сначала гемор с покраской, потом выяснится что вода все равно подъедает краску снизу и надоело из бани выходить желтым мальчиком, потом эпохальное "достало!" и переделка на нержавейку. Подумайте, сколько лет, сил, времени и средств удастся съэкономить, если сразу сделать правильно.
"Вам шашечки или ехать?".
Купить качественную нержавейку в листах, перевезти, нарезать, найти хорошего сварщика с хорошим оборудованием - вот где гемор. В результате получить конструкцию, которую поведёт при нагревании (Материал-то другой и будет другой толщины).
DV8
DV8
Саратов
02.05.2024 в 13:53:58
Чтобы не плодить новую тему, апну старую. Имеется такаяже конструкция в бане - цельная труба, снизу топка, сверху бак, по середине бака проходит труба дымохода. Толщина бака, мм 8-10. За более чем 10лет с момента создания темы не появились ли какието супер-пупер краски, которыми можно покрыть бак изнутри?
