#2643276
Здравствуйте.
Каким-то невероятным чудом у меня случился Knipex Cobra 87 01 300!
(наверно было бы интересно смотреть со стороны на казахов из далёкого Восточного-Казахстана с изумлением разглядывающих это чудо техники , )
зы.
Вопрос - можно ли им отвернуть заглушку на старом чугунном радиаторе отопления советского образца. Там по размеру - нужно нечто вроде рожкового ключа на 55. Я пробовал крутить книпексом -не откручивается. Одеть трубу на ручку книпекса я не рискнул.
Чем откручивать, может чудо под названием Knipex Cobra 87 01 560 спасёт отца казахской демократии ?
Попробуйте распотрошить соединение и прогреть.Ну а потом откручивать.
Я свой 1-й Книпекс угробил, вытаскивая машину из канавы при помощи трактора удавки и Книпекса в буксировочной проушине.
Дурь,конечно, была полная.
BIO написал :
Чем откручивать,
Росейским газовым ключем №2-3
Только надо убедиться что крутишь в нужном направлении.Заглушки бывают с правой и левой резьбой.
umps написал :
Серьезно ))
umps написал :
Сразу вспомнил - "Водку мы пьём для запаха, дури своей хватает" (с)
Холостяк написал :
Knipex Cobra 87 01 300 и есть аналог 2 - 3 номера.
Холостяк написал :
Жесть жестянская
А если серьёзно то, по моему разумению. Даже если кручу не в ту сторону то инструмент ломаться не должен - пусть резьба слетает.
BIO написал :
1 позиционируется как клещи переставные.
BIO написал :
Не понял тогда для чего создавалась тема?
Пишите постфактум-
BIO написал :
сломались при откручивании пробки на совковом радиаторе
Холостяк написал :
Пишите постфактум-
* Сообщение от BIO
*Knipex Cobra 87 01 300
*сломались при откручивании пробки на совковом радиаторе
+100.....*
*ну все таки для всего нужен свой инструмент....
если пробка лет ...дцать назад была закручена на краску то *совковый 3 номер в руки...
у наших местных газовиков есть №5*:yu Вещь!
То холостяк и джипо поделитесь травой у вас она покрепче буде
а. я нигде не сказал что сломал KNIPEX Cobra 87 01 300
б. клещи переставные с максимальным размером зёва в 70 мм должны откручивать гайки 55 мм по крайней мере тех документация этого не запрещает. (я понимаю что в книжках одно а по жизни ....) Поэтому тему создал с мысылию а есть ли у KNIPEX аналог пресловутого №5
может это как на ваш взгляд комрады?
Теперь вкурил
Вопрос из репертуара Сергей Е. и достоин переноса в соответствующий раздел.
Dgippo1 написал :
у наших местных газовиков есть №5* Вещь!
У меня такой на даче лежит,даже 2 .Действительно ВЕЩЬ! .Я им старые столбы от забора-трубы выкапывал.Внизу была приварена пластина,так этим ключиком провернешь трубу в земле ,пошатаешь и спокойно столбик наверх вытягиваешь -сварка отлетает.Не надо было обкапывать.
Холостяк, я же говорю ВЕЩЬ! или раскрутишь или поломаешь....
BIO, последний книпекс конечно внушает, но.... у совдеповского газового ключа есть одно большое преимушество он сам "закусывается" на трубе или фитинге, не надо сжимать ручки, чем сильнее давишь, тем сильнее врезается.... плюс соотношение рычагов 2 номер гдето 45 см в длинну против 250 книпекса, или 120 см против 56 последнего , Каким рычагом проще сорвать прикипевшую муфту? или как
Холостяк написал :
потянет последний книпекс такое?
P.S. Я не против переставных клещей, очень удобная штука на монтаже, когда все новое,латуневое, с пастой...
ху из Сергей Е. в честь которого целый раздел!
Сегодня сломался старый советский газовый ключ номер пять (((
Сваршик говорит что можно отремонтировать - я сомневаюсь.
Есть ли у него хорошего качества импортные аналоги.
Пробку на батарее откручивали?
Интересно в каком месте перелом?
Почему бы не отремонтировать? Голову отломили, чо крутили?
alexutel,
Не ведитесь
Я извиняюсь это оказывается четвёртый номер. Пятого у нас не было.
Но всё равно теперь вообще нечем крутить
Холостяк написал :
+100!
BIO написал :
Такой-же возьмите. Сразу пару, благо стоят копейки.
BIO написал :
Полно, только цена негуманная. Зато надолго и захват куда лучше.
Холостяк написал :
Наши ухари пятые номера не раз ломали. Трубой удлинят и привёт
in my humble opinion
Kvost,
Сломать конечно можно всё,если правильно приложить силу .
Сам несколько №3 ломал,без рычага.Ломается обычно подвижная губка у основания регулировочного винта.Скорее всего плохое качество,т.к. после повторной сварки с предварительной разделкой рецидивов не было.На одном новом №3 сразу отлетело пол-губки -оказалась раковина в литье,так и остался инвалидом .
Из импортных аналогов мне понравились FIT 1,5 и 2 "
Kvost написал :
Полно то полно но у нас только китайские. Мне проще заказать что-то из штатов чем из России. Да и не факт что с России не привезут тот же китайский только дороже.
Критерий такой - что бы гайку на 55 с левой резьбой отвернуть как правую. На сорваную резьбу плевать.
можете подсказать такой пусть и не с гуманной ценой. Мне кажется книпексы не потянут. Они для гребёнки.
Болгаркой срежьте раз плевать на оборванную резьбу
Вот такой гайковёт сможет свернуть башку 55му болту?
alexutel написал :
Нет, нужен ключ - если попадётся левая резба то пусть обрывается заменим. Она не часто попадается к счастью.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27852
BIO написал :
Heavy Duty...
Были-бы Вы в Киеве, я б подогнал ключик на 55, а так обратитесь на ближайшую котельную или СТО по грузовикам, там должны быть.
Также накидные продаются в инструментах, правда там хвостовик короткий, специально под трубу.
Газовые ключи варятся без проблем, лучше всего с подогревом, тогда нет лишних напряжений по сварке.
BIO, колитесь что вы такое крутите?, и почему нельзя открутить как положено? а тока *с помощью лома и какой то матери.....
BIO написал :
* *знакомтесь.
tacha79 написал :
Вообще-то там гайка на 56
BIO написал :
BIO написал :
Я не занимаюсь ремонтом сантехники как бизмисмен,но имею по бедности газовых ключей аж штук 10 разных ,собиралиь годами,ещё от деда.2 в гараже,2 дома,остальные на даче...легендарный №5 там же.,
Пора и Вам прибарахлиться,тем более что есть интерес.
Dgippo1 написал :
* *знакомтесь.
Почитал.
Ведёт здоровый образ жизни. Вроде разбирается в электрике. Книги читает. Вроде адекватный человек.
