alexan17
alexan17
Ростов-на-Дону
10.10.2011 в 15:39:25
Требуется регулировать яркость люстры с лампами накаливания из разных мест комнаты. Варианты с проходными переключателями и с одним диммером понятны. Но как быть, если хочется регулировать диммером около входа и около кровати? Ведь тупо закоротить выходы не вариант? Или отказаться от затеи?
CTA
CTA
10.10.2011 в 17:27:38
alexan17 написал : Ведь тупо закоротить выходы не вариант?
Для традиционных димеров - это не вопрос, а - утверждение, т.е - нельзя.
Если позволяет бюджет и "затею" все же хочется реализовать во что бы то ни стало, то система c управляющей шиной 1-10V - это решение Вашей задачи.
TeR
TeR
10.10.2011 в 17:37:23
Обратите внимание на кнопочные димеры, т.е. те, которые регулируют яркость в зависимости от времени удержания клавиши + или -. Многие из них позволяют подключить дополнительную кнопку по классической проходной схеме. Нажимая и удерживаю эту кнопку можно плавно изменять яркость от максимума к минимуму и далее по кругу. Включение отключение производится кратковременным нажатием. Не помню точных названий моделей, но у меня стоят такие от Legrand давно. .
Hugo
Hugo
10.10.2011 в 19:24:41
alexan17 написал : Требуется регулировать яркость люстры с лампами накаливания из разных мест комнаты. Варианты с проходными переключателями и с одним диммером понятны. Но как быть, если хочется регулировать диммером около входа и около кровати? Ведь тупо закоротить выходы не вариант? Или отказаться от затеи?
А попробуйте вот такой вот диммер, может вам подойдет http://www.noo.com.by/products/index.php?id=513
services
services
10.10.2011 в 23:40:20
у легранда есть проходной диммер, работает с кнопкой их ней же ... p.S: только насколько помню у них было ограничение по расстоянию... юзайте инструкцию к диммеру...
alexan17
alexan17
Ростов-на-Дону
11.10.2011 в 07:22:31
А что если остановиться на обычных симисторных диммерах и копнуть поглубже. Диммер пропускает от 0% до 100% полупериода (неважно, положительного или отрицательного) Если два диммера включить в параллель, то при установке в любое положение они будут дополнять друг друга, как обычные выключатели. Если 1-й включить на 50%, а второй на 70%, то в течение 50 % ток пропускают оба (параллель), потом 20% - только 2-й. Главное - не перепутать фазы (если не одна) и фазу-ноль на входах диммеров.
Zubr56
Zubr56
11.10.2011 в 10:57:11
Вам предложили вариант фирмы НОО http://www.noo.com.by/products/index.php?id=10 Это выключатель + диммер что ещё мудрить и параллелить Его возможности в Флэш-презентации Заказ по инету, получение на почте и бегать никуда не надо.
alexan17
alexan17
Ростов-на-Дону
11.10.2011 в 11:30:04
Flash-презентация - это конечно круто. Но мне сегодня идти к малобюджетному клиенту делать проводку.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.10.2011 в 13:33:06
а думаете два просто-диммера будут работать как переключатели?
Zubr56
Zubr56
11.10.2011 в 13:36:24
Тогда остается Или отказаться от затеи? если клиент малобюджетный. а запросы большие.
services
services
11.10.2011 в 15:43:06
C2h5-OH написал : а думаете два просто-диммера будут работать как переключатели?
некоторые думают, если поставить два выключателя последовательно, они будут работать как проходные, так же как и в параллель...)
