mitka
10.10.2011 в 20:15:48
В большом коттедже около 20 ТВ точек. К каждой от слаботочного РЩ в цоколе проведён кабель. Если возможно кратко, посоветуйте, как всё это правильно собрать. или где об этом лучше почитать.
юра Т
10.10.2011 в 20:32:13
а что смотреть будете? (источник сигнала)
mitka
12.10.2011 в 09:24:29
пока ещё нет точного ответа.Но запланирована и обычная антенна, и тарелка...
sergey_sav
12.10.2011 в 09:48:07
mitka написал : пока ещё нет точного ответа.
А какой целью тогда создана тема? Просто для получения тысячи возможных вариантов схем?!
mitka
12.10.2011 в 16:42:19
Нет,конечно. Хотелось бы получить ОБЩИЕ рекомендации. Возможно, есть наиболее встречающиеся "подводные камни"...
юра Т
12.10.2011 в 20:48:02
mitka написал : Хотелось бы получить ОБЩИЕ рекомендации. Возможно, есть наиболее встречающиеся "подводные камни"..
сначала надо определиться что смотреть будете, эфирная антенна какая? спутники какие хотите смотреть?(от колличества выбраных спутников очень зависит конфигурация оборудования, универсального решения просто нет (или оно будет крайне не бюджетно) вот специализированный форум: http://www.telesputnik.ru/forum/
mitka
14.10.2011 в 14:35:23
ага,спасибо. Почитаю.И дождусь поконкретнее информации..
sergey_sav
14.10.2011 в 15:46:27
mitka написал : И дождусь поконкретнее информации..
Хлопотное это дело... ждать конкретных ответов на неконкретный вопрос... ;)
ales72
Тюмень
15.10.2011 в 21:39:45
mitka,в этой ветке тема про пять телеков можно её использовать и для 20 телеков
29.12.2011 в 18:43:45
думаю лучше начать с эфирных с ними меньше хлопот,а со спутниковым можно не париться триколор и нтв+:)от нтв+в ресивер имеет встроенный модулятор,он вам не понадобится если на каждый тв вы установите по ресиверу.Если с одного ресивера на все тв трансляцию то без ресивера с модулятором ни как
04.01.2012 в 15:25:29
Поставить в РЩ антенный усилитель-распределитель на 20 точек (сопротивление нагрузки 75 Ом каэждая).
севаsat
04.01.2012 в 21:55:12
Самое главное....,на стадии стройки : 1)до РЩ с крыши (ведь именно там,скорее всего будут стоять антенны...) или с чердака проложить необходимое кол-во ТВ кабелей (я кладу обычно 5 шт.родных БЕТАКАВИ...) 2)до основных точек (гостинная,дом. театр,большая столовая...)проложить по 2 конца (для дальнейшего замешивания сигнала напр. НТВ+ в общ.сеть) 3)в РЩ завести 220в.(активный мультисвитч ,доп. усилители...) 4)станцию эфирную лучше ставить на чердаке (поближе к антенному посту) и вниз отдавать уже готовый сигнал 5)заранее предусмотреть на кровле места выхода кабелей спуска в чердак (через загнутую трубу...) и места крепления антенн. 6)паралельно с ТВ кабелями пробросить витую к абонентам и на крышу (кардшаринг...) 7)не экономить с размерами РЩ.
Вот вроде и всё... Имея это можно слепить почти любую систему....
Torn
10.01.2012 в 18:55:04
У меня похожий вопрос, как раздать один видео сигнал по всем точкам и чтобы управлять выбором контента с точек, а точнее с их пультов? Предполагаю сделать в одном месте стойку с оборудованием(спутниковый ресивер, медиасервер в виде компа, сервер с музыкой). Стойку скорее всего в кабинете на втором этаже, от крыши рукой подать.
севаsat
13.01.2012 в 13:52:14
To TORN несколько другая задача... Раздать сигнал со спутнюресивера можно...но 1)пропадёт независимость просмотра на отдельных телевизорах.. 2)радио (или другие варианты..)пульты для переключений и управленияресивером.... 3)качество передачи ...модулированный сигнал на соврем.большом телике-отстой... значит раздача по HDMI....тот ещё гимор.... С сервером проще...раскинуть хорошую витуху (6 кат. 2шт.) по комнатам ... а,уж сконфигурировать потом как захотите можно...
Torn
23.01.2012 в 17:32:11
а есть оборудование, чтобы писало несколько каналов одновременно, а с "другого конца" эти видеофайлы раздавать уже как локальный медиаконтент по IPсети? задержка в 5-10мин не принципиальна.
