13.10.2011 в 23:04:31
руслан1111 написал : Voldemar36,прежде чем предложить количество плитки и скорость процесса соотнести неплохо.у ТС не одна плитка,та,походу счет на квадраты.
Замечательно соотносится.Правильно посоветовал deletear,сначала стамеской что легко снимается , затем МФУ.Согласен, выбросить чумазую плитку и купить новую быстрее.
30.11.2011 в 14:39:02
Демонтировал большую часть плитки, клея на стенах не остается, плитка держалась за счет затирки. На маяках, используемых при штукатурке, в некоторых местах проступила ржавчина. "Потеков" воды на стенах в местах плиточных швов не обнаружено. Вопрос, что делать со стенами, чтобы не получить такой же результат во второй раз? Сдирать гипсовую штукатурку и штукатурить ЦПС? Или достаточно грунтовок высокого проникновения, чтобы укрепить основание для полседующей укладки плитки и при этом использовать какой-нибудь надежный плиточный клей?
30.11.2011 в 18:32:47
zaikini написал : достаточно грунтовок высокого проникновения, чтобы укрепить основание для полседующей укладки плитки и при этом использовать какой-нибудь надежный плиточный клей?
Вот так и делайте.Причем к плиточному клею надо бы и хорошего плиточника.Судя по фоткам,явно "косяк" при укладке.На гипс (Ротбанд) плитка липнет отлично.Кстати,скажу крамолу,но я не делаю гидроизоляцию под плитку.Бывают случаи,когда сама изоляция отходит от гипса,соответственно и плитка.
