#2654121
Всем привет. Я начинающий отделочник. Второй раз (случай) я шпаклюю ГКЛ потолок под покраску и у меня в конце после покраски появляются на потолке волны. ГКЛ потолок в уровне - проверенно правилом и уровнем. Стыки между листами зашпаклёваны и зачищены в уровне с листами. Первый слой шпаклюю стартом (Кнауф) с сеткой (стекловолокно сечением 5*5). Не дожидаясь полного высыхания 1-го слоя я шпаклюю 2 слой финишом (Кнауф). После полного высыхания я зачищаю потолок шлиф. машинкой. Грунтую и крашу.
Подскажите где я допускаю ошибку!
фото потолка :
Ждать надо! Пока руку не "набьете" в шпатлевании, так и будет. Все "касяки" вылазят после покраски.
2слоя ни о чём, фюген усадку дает, 2раза стартом и после финишом 40см шпателем с жесткой кромкой-лезвием и конечно же прожектор с боковым освещением
glama написал :
какой тайный смысл в этом? если потолок в уровне?
мы потолок из ГКЛ делаем так (стыки уже просерпянены ):
клеим стеклохолст
шпаклюем финишной шпаклёвкой (Шитрок обычно под покраску, можно Ветонит ЛР+, у Кнауфа есть паста Финиш - ребята пробовали, им понравилось). Чаще всего первый слой делаем Ветонитом ЛР+ (он шлфуется легче), потом - 1-2-3 слоя Шитрока.
красим потолок
проверяем поверхность на предмет косяков. Если находим - локально шпаклюем. После высыхания - шлифуем.
Красим 2 слоя.
А вообще, правильно Вам сказали:
За Байкалом написал :
как говорится: "И опыт, сын ошибок трудных... "
Удачи!
всё - к лучшему?
glama написал :
Пока все в норме.А дальше,Ваши действия излишние.KNAUF старт на потолок из ГКЛ не нужен.Не знаю как в Луганске,а в Харькове действую следующим образом:
1.Клею стеклохолст.
2.Шпаклюю под покраску.
3.Крашу.
Выполнение пунктов 2 и 3 зависят от Вашего мастерства и опыта,а также от инструмента,ну естественно краска должна быть качественной.
ах, речь об сплошном шпаклевание да ещё стартом, тогда вообще нафиг сплошное не надо делать да ещё и сетку туда пихать
Всем огромное спасибо за ответы. Сделал выводы!)
glama написал :
Сделал выводы!
надеюсь, правильные?
всё - к лучшему?
Подождите! Науф - старт это не шпаклёвка а штукатурка - её предназначение толстые слои(она с песком)
