#2654309
Смонтировали у родственников светодиодную подсветку на кухне. Выключатели - ИК-сенсоры. Все очень красиво, но оно не проработало даже года.
Два из трех блоков управления вышли из строя. Стали самопроизвольно выключаться при убирании руки. Либо вообще не реагируют.
Третий пока живет, правда замонтировали его позже всех.
Фотографии прилагаются. Внешний вид мега-изделия и его как-курица-лапой припаянные внутренности.
А кто что еще такое ставил? Теперь надо на что-то их менять, а на что?
Sonic написал :
А что из вышеперечисленного ФУФЕЛ? Светодиоды? Блок питания светодиодов? ИК-сенсор? ...
Что касается пары "ИК-сенсор - электронный блок питания", то это вообще чудо, что они почти год проработали совместно.
Сенсор, точнее его блок управления (что на фото).
Куплен весь комплект был в одном месте. И, кстати, у сенсора на выходе реле, не пофиг ли ему что включать? И нафига он вообще тогда нужен, если с его помощью нельзя управлять ничем электронным?
P.S. Сенсор питается от 220В, не от вторички.
канифоль на плате.. Ремонтировать пытались ?
Не пытался, это оригинал.
Sonic написал :
С релейным выходом пофиг, только я на фотографии реле не увидел. А каталожный номер у этого сенсора существует?
Sonic написал :
Неправильные припой и флюс. Припой нужен ПОС-63 для волны и флюс несмываемый например такой: UN-Nr 1170. Всё фирмы Stannol.
Тогда не будут такие результаты - токи утечки по токопроводящему флюсу вызывают сбой в работе сенсорных девайсов.
Можно конечно попытаться нейтрализовать проводимость промывкой спиртом, но может ничего и не получиться.
Sonic написал :
это еще далеко не курица лапой.
Даже с претензией ровность
ppkvin написал :
т.е.если будет смываемый флюс и бессвинцовый припой, то всё - автоматом в помойку ?
Влияние остатков флюса на утечки и работу схемы оценивается не по фото
iale написал :
просто вводит в заблуждение красивая печатка..Подвал -монтаж какой-то..А платы они сами не делают,-заказывают..потому и боле-мене смотриццо.
iale написал :
по фото
Зрите в корень: контактные облуженные площадки окислены, серого цвета. Такие бывают при использовании активного флюса, который впоследствии снижает изоляционные свойства.
4eh написал :
за сколько заплатили - за столько и получили. На второй фотке видно, что никакими фирменными логотипами
дивайс не украшен. Хорошо еще что под крышкой обнаружился не "лесоповал"
ppkvin написал :
такие бывают - при использовании низкосортного припоя марки "шлам лудильной ванны", несоблюдении температурного режима пайки, окислении паяных соединений ( в случае плохого припоя тем более ), неправильном хранении или эксплуатации, а не только при использовании ионогенного активного флюса.
Там где сопротивление изоляции действительно важно ( рабочие нано-, пикоамперные токи ) как правило требуется комплекс схемотехнических и технологических мер, а не просто не требующий отмывки флюс.
Т.о. какой там флюс и насколько он повлиял ( и повлиял ли вообще ) на работу схемы через экран монитора не видно.
iale,
iale написал :
Приведите реальный пример, где живут рабочие пикоамперные токи?
CTA написал :
iale,
Наноамперные живут во входных цепях операционников. В схеме iale это выводы 2 и 3 микросхемы LM324. Пикоамперные могут быть на затворе полевика в датчике PIR1.
CTA написал :
ну и т.д.
iale,
Спасибо, - убедительно.
iale написал :
Даже с претензией на ровность
Ага, похоже на ручную пайку, однако, при этом достаточно аккуратно.
Частенько и последствия посерьёзнее.
Канифоль действительно как-то пятнами, как будто её на плату кистью набрызгивали... отвратительно.
Могли бы и поровнее компоненты припаивать и канифоль смыть - это азы...
Ну, спешу вас успокоить - для производителей светодиодной продукции бюджетного сегмента рынка - это обычное дело...
