Sonic
Sonic
Эксперт
11.10.2011 в 20:38:41
Смонтировали у родственников светодиодную подсветку на кухне. Выключатели - ИК-сенсоры. Все очень красиво, но оно не проработало даже года. Два из трех блоков управления вышли из строя. Стали самопроизвольно выключаться при убирании руки. Либо вообще не реагируют. Третий пока живет, правда замонтировали его позже всех. Фотографии прилагаются. Внешний вид мега-изделия и его как-курица-лапой припаянные внутренности.
А кто что еще такое ставил? Теперь надо на что-то их менять, а на что?
avmal
avmal
Эксперт
11.10.2011 в 21:10:36
Sonic написал : Смонтировали у родственников светодиодную подсветку на кухне. Выключатели - ИК-сенсоры. Все очень красиво, но оно не проработало даже года. Два из трех блоков управления вышли из строя. Стали самопроизвольно выключаться при убирании руки. Либо вообще не реагируют.
А что из вышеперечисленного ФУФЕЛ? Светодиоды? Блок питания светодиодов? ИК-сенсор? ... Что касается пары "ИК-сенсор - электронный блок питания", то это вообще чудо, что они почти год проработали совместно.
Sonic
Sonic
Эксперт
11.10.2011 в 21:13:38
Сенсор, точнее его блок управления (что на фото). Куплен весь комплект был в одном месте. И, кстати, у сенсора на выходе реле, не пофиг ли ему что включать? И нафига он вообще тогда нужен, если с его помощью нельзя управлять ничем электронным? P.S. Сенсор питается от 220В, не от вторички.
4eh
4eh
Эксперт
Прага
11.10.2011 в 21:34:42
канифоль на плате.. Ремонтировать пытались ?
Sonic
Sonic
Эксперт
11.10.2011 в 21:47:01
Не пытался, это оригинал. :)
avmal
avmal
Эксперт
11.10.2011 в 21:50:45
Sonic написал : у сенсора на выходе реле, не пофиг ли ему что включать?
С релейным выходом пофиг, только я на фотографии реле не увидел. А каталожный номер у этого сенсора существует?
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
12.10.2011 в 09:01:20
Sonic написал : припаянные внутренности.
Неправильные припой и флюс. Припой нужен ПОС-63 для волны и флюс несмываемый например такой: UN-Nr 1170. Всё фирмы Stannol. Тогда не будут такие результаты - токи утечки по токопроводящему флюсу вызывают сбой в работе сенсорных девайсов. Можно конечно попытаться нейтрализовать проводимость промывкой спиртом, но может ничего и не получиться.
iale
iale
Эксперт
12.10.2011 в 17:02:39
Sonic написал : Фотографии прилагаются. Внешний вид мега-изделия и его как-курица-лапой припаянные внутренности.
это еще далеко не курица лапой. Даже с претензией ровность :)
iale
iale
Эксперт
12.10.2011 в 17:11:34
ppkvin написал : Неправильные припой и флюс. Припой нужен ПОС-63 для волны и флюс несмываемый например такой: UN-Nr 1170. Всё фирмы Stannol. Тогда не будут такие результаты - токи утечки по токопроводящему флюсу вызывают сбой в работе сенсорных девайсов.
т.е.если будет смываемый флюс и бессвинцовый припой, то всё - автоматом в помойку ? Влияние остатков флюса на утечки и работу схемы оценивается не по фото :)
4eh
4eh
Эксперт
Прага
13.10.2011 в 03:05:16
iale написал : Даже с претензией ровность
просто вводит в заблуждение красивая печатка..Подвал -монтаж какой-то..А платы они сами не делают,-заказывают..потому и боле-мене смотриццо.
ppkvin
ppkvin
Эксперт
Воронеж
13.10.2011 в 08:44:34
iale написал : по фото
Зрите в корень: контактные облуженные площадки окислены, серого цвета. Такие бывают при использовании активного флюса, который впоследствии снижает изоляционные свойства.
