#2655212
Защищает ли Ресанта при привышение входного напряжения когда вместо 220 на входе появляется 380 или нужно последовательно стабилизатору ставить реле напряжения ?
ЗЫ не смог отредактировать заголовок....
ломастер написал :
защищает
Укажите еще марку стаба
к примеру АСН-1500/1Ц
нету паспорта ?
Мощность нагрузки, кВА: 1.5
Предельный диапазон входных напряжений, В: 140...260
Точность выходного напряжения, %: 8
Рабочий диапазон входных напряжений, В: 140...260
Изменение нагрузки: 0...100
Однофазный/трёхфазный: однофазный
КПД, %: 97
Габариты ВxШxГ, мм: 280x140x185
Масса, кг: 4.5
Температура окружающей среды, С°: +5...+40
Относительная влажность, %: 80
Класс защиты: IP20
ломастер написал :
АСН-1500/1Ц
Скорость реакции 20-35 В/с
И вот ещё:
Есть такой стабилизатор РЕСАНТА АСН 1500/1Ц я усомнился является ли на самом деле это устройство стабилизатором, если является то очень бы хотелось получить ответы на вопосы:
  1. Почему у стабилизатора работает измеритель напряжения только когда нажата кнопка "входное - выходное напряжение" в случае когда он должен показывать выходное напряжение то он показывает 220 в а не реальное выходное напряжение которое может колебаться в больших пределах. Я считаю что это крайне не правильно и показания прибора вводят в заблуждение.
  2. при первом осмотре внутреннего устройства прибора, убедился что такой прибор не сможет выдержать нагрузки в заявленные 1500 Вт, так как трансформатор во первых намотан проводом 1,3 вторичная и 0,8 первичная АЛЛЮМИНИЕМ !!, а регулирование осуществляется двумя - тремя реле это не соответствует заявленному названию СТАБИЛИЗАТОР, скорее двух(трех)ступенчатый автомат с функцией подобия стабилизации.
  3. При испытаниях этого устройства выяснилось что оно не только не может стабилизировать напряжение а опасно для аппаратуры, вследствии большой инертности когда в сети после понижения напряжения восстанавливается нормальное рабочее скачек на выходе в течении 0,5 сек может достигать 270 в.
кстати паспорт забыл положить
Anat78 написал :
паспорт
Странно, здесь указана скорость реакции 20-35 В\сек
а в паспорте 5-7 мсек.
Здесь указана скорость 20-35 мсек.
Где же правдивые цифры?
ppkvin написал :
в паспорте указано правильное время, но это время переключения, а не скорость регулирования которая относится к механическим стабилизаторам и потому на сайтах указана неверно.
Anat78 написал :
Это тоже нереальное время.
Если схема релейная, то стандартные цифры 20-35 мсек. Самое быстрое реле 5-7 мсек, но ведь нужно время на срабатывание схемы сравнения и задержка 10 мсек от сквозного тока через контакты соседних обмоток.
То же самое - по тиристорно-симисторным (электронное переключение обмоток), где часто горят ключи от сквозных токов. Поэтому приходится специально замедлять переключение.
ppkvin написал :
так в том то и дело что в паспорте указано время срабатывания именно реле ))))).
Ресанта - это наглядный пример как работают последователи Остапа Бендера.
Пишешь маде ин ненаша (но только не китай) и все можно подсекать рыбку.
Так же действуют Руселф - Rucelf , в Украине они на каждом углу твердят что это российский стабилизаторы , и местный ярусский
пипл будет гавно есть но типа ж в росии сделано.
кстати эта модель ресанты и стабик(*****марка руселфа) с одного завода в китае.
диапазон работы никакой ,про релюхи уже написали,алюминиевая обмотка-стандарт для дешевых стабов.
в этих стабах нет ни тепловой защиты ни варистора , в общем бомба замедленного действия
Supervolt написал :
Вот попался отзыв с хобота:
"Лидера" (имел опыт работы с таким - выдержал замыкание 380 В на подстанции, когда у соседей с "Ресантами" дымились бытовые приборы).
Стабилизаторы релейные типа Ресанта и т д - пофиг какие , от отгоревшего нуля не спасут.
Я так клиентам и говорю - стаб это хорошо , но УЗОшка на входе это гарантия от таких неприятностей.
Особенно когда доморощенные электрики лезут в щитки что-то там переключать переставлять
Supervolt написал :
но УЗОшка на входе
Или УЗМ?
Supervolt написал :
Есть симисторные - в два раза дороже, но тоже работают методом перебора ступеней, так что медленно суммарно выходит.
web-rr написал :
Или УЗМ?
Акелла промахнулся , таки УЗМ
Так все-таки спасает ли стаб от 380 или горит вместе с оборудованием? Тема не раскрыта.Это касательно релейных бытовых стабов типа SVEN, APC,Luxeon ит д. Или тут нужна связка УЗМ + стаб?
Pioneer написал :
А почитать
И это пройдёт ...
Pioneer написал :
Видимо это зависит от конкретной модели. Например, в паспорте к Ресанте написано что защита стабилизатора от напряжения выше чем 270В обязательна.
Не успевает защитить электронику, сгорают платы. Примеры по нашей улице: в котле дизельном электроника , телевизор, холодильники и др. электронная техника. У всех стоял стабилизатор Ресанта 10000 электронный.
