baldtyre
baldtyre
12.10.2011 в 11:44:51
Ищу советы! Собрали кухню, после чего всплыл момент: ровно под сушильный шкаф был выведен провод для будущего светильника (планировал комплект из 3 шт. одинаковых светильников (пирамидальных) по периметру столешницы, которые крепятся снизу к подвесным шкафам), но сушка - без дна. И как бы пока не знаю, какая тут реализация теперь возможна. Подскажите, кто сталкивался и что делал в этом случае.
З.Ы. Смещать светильник не комильфо, он должен быть ровно там, по центру под сушкой.
baldtyre
baldtyre
12.10.2011 в 11:50:12
Вариант узкой и длинной лампы не хотелось бы. Есть вариант миниатюрных спотов в корпусе?
кухонщик
кухонщик
12.10.2011 в 11:53:45
вот так
baldtyre
baldtyre
12.10.2011 в 12:19:48
Но здесь летна из светодиодов включается вся сразу? а под сушкой лента не идёт, я правильно картинку вижу? Мне хотелось бы, чтобы светильники можно было включать индивидуально: висят на одном выключателе, но у каждого дополнительно свой на корпусе. Когда готовишь - над плитой, посуду моешь - над мойкой (под сушкой :) )
Мартин
Мартин
12.10.2011 в 13:09:37
baldtyre, такие?
Различаются мощностью/габаритами, крепятся к днищу/на стену, проходные, на каждом своя кнопка вкл/выкл.:a Фото старенькое, сейчас такие: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00135626/#/90135486/:swoon
bvn-2005
bvn-2005
Тула
12.10.2011 в 15:26:31
А просветите, в чем фишка мойки без дна?
Мартин
Мартин
12.10.2011 в 15:40:06
bvn-2005, там сушка (шкафчик) без днища, но с сушилкой для посуды вместо оного. По памяти молодости, удобство сомнительное - первым ДСП начинает бухнуть именно там и моечка вся в каплях от стекающей водички.:mad: У нас вместо сушки вот такая штука: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/10099053/ А потом, соответственно, уже сухое убирается в шкафчегъ.:a
anuta__
anuta__
12.10.2011 в 16:01:32
bvn-2005, Когда много мокрой посуды, то в закрытом шкафчике она долго сохнет. Если ну прямо очень много вымыто посуды и вся сушка забита на ночь снимаю поддон и оставляю открытыми дверцы, чтобы за ночь все как следует просохло и с утра можно было убрать по местам. Постоянно в сушке живут только разделочные доски и несколько тарелок для ежедневной еды.
кухонщик
кухонщик
12.10.2011 в 19:24:44
baldtyre написал : Но здесь летна из светодиодов включается вся сразу? а под сушкой лента не идёт, я правильно картинку вижу?
включается вся сразу, под сушкой она то-же есть. раздельное влючение можно сделать простой разводкой проводов, но особого смысла нет.
gertz
gertz
03.10.2012 в 11:29:43
Сушка без дна имеет алюминиевую рамку, к которой может быть прикреплен галогеновый светильник. Не проблема. Но меня всегда смущало это сочетание - электричество, греющаяся лампа, стекающая вода. На мой взгляд безопасность в данном случае важнее эстетики. Пластмассовый-то поддончик не полностью до заднего полика.
03.10.2012 в 11:59:48
кухонщик написал : вот так
Если лента близко к плитке, то до тех пор пока плитка чистая - все хорошо... Но если хоть какие-то крошки брызги и тд налипли на плитку - видно все очень хорошо. Если есть возможность - ИМХО - клеить ленту по ближнему краю шкафов....
