viking_o
12.10.2011 в 12:27:14
У меня возник вопрос: имеется плазмення панель, но в ней нет разьема для наушниов, что бы подключить колонки 2.1. Можно ли с помощью этого переходника и кабеля подключить колонки?
diff
12.10.2011 в 12:37:30
шанс есть, но лучше мануалы почитать и кстати колонки должны быть активными
viking_o
12.10.2011 в 12:55:20
как понять активные колонки?
radistmaster
Омск
12.10.2011 в 15:31:46
С усилителем.
CTA
12.10.2011 в 17:27:45
viking_o,
Объясните, что такое "колонки 2.1"? (левый и правый канал + саб?) А Ваша панель плазменная, она , что ваще без динамиков?
юра Т
12.10.2011 в 21:05:06
viking_o написал : кабеля подключить колонки?
к такому кабелю скорее всего нужен вот такой переходник http://www.kompstar.com/ProductDetails.aspx?VendorNumber=26019 Это если колонки со шнуром сразу, если с гнездом то ваш вариант подойдет
viking_o
13.10.2011 в 19:45:00
CTA написал : viking_o,
Ну да, правильно - левый и правый канал + саб. Динамики есть конечно, но вот фильмы хотелось бы смотреть с более лучшим звуком. А нормальную аудиосистему жена не дает купить, ссылаясь как на пылесборник в маленькой квартирке =(
viking_o
13.10.2011 в 20:40:41
юра Т написал : к такому кабелю скорее всего нужен вот такой переходник http://www.kompstar.com/ProductDetails.aspx?VendorNumber=26019 Это если колонки со шнуром сразу, если с гнездом то ваш вариант подойдет
А будет ли работать? Я купил вчера кабель 3-RCA-mini Jack 3.5, но мини джек штекером, а не гнездом, как на ссылке. Это принципиально что ли?
юра Т
13.10.2011 в 22:08:09
viking_o написал : Это принципиально что ли?
у Вас на колонках какое гнездо? у меня наример кусок провода с "папой" на конце, а папа + папа ... сами знаете что получится...
viking_o
14.10.2011 в 21:31:11
юра Т написал : у Вас на колонках какое гнездо?
гнездо, как под наушники, т.е мини джек 3.5.
CTA
14.10.2011 в 22:49:41
viking_o,
viking_o написал : нормальную аудиосистему жена не дает купить, ссылаясь как на пылесборник в маленькой квартирке
Понимаю и сочувствую, "пылесборник" - типовой женский аргумент, как для маленькой квартирки , так и для апартаментов..... и это - не последний и далеко не убедительный женский аргумент в противостоянии мужского и женского "Я". Процесс протирки пыли дается женщине куда как лучше , чем мужчине... пусть каждый занимается свои делом.
Дела мужские:
1) Получить от телевизора аудио сигнал 2) Передать сигнал от телевизора на активные колонки 2+1 3) Смотреть (вместе с женой) фильмы с "более лучшим звуком", ощущая гордость за содеянное удовольствие
Пункты 1 и 2 - не столь сложны и легко реализуемы даже для неподготовленного пользователя современной "плазменной" домашней электроники.
ОДНАКО в пункте 3, после успешного выполнения пунктов 1 и 2 -зрителей и слушателей ожидает одна неприятная особенность этого бюджетного способа улучшения звукового сопровождения видеопросмотра - звук из дополнительных колонок не будет регулироваться пультом от телевизора. К этому надо быть готовым, что бы (мужчине) не было потом мучительно больно за содеянное техническое решение.
Правильный путь - многоканальный ресивер домашнего кинотеатра + комплект акустики, но это - не тема этого поста.
По пункту 1. Обследуем заднюю часть плазменного телевизора в поисках разъемов, около которых явно написано "AUDIO OUT" (обычно, это два RCA гнезда для подключения коннекторов типа "тюльпан"). Если таковых - не найдено, то должен быть многофункциональный универсальный SCART разъем (с него можно получить линейный выходной аудиосигнал).
Пункт2. По результатам пункта 1 и типа коннектора от активных дополнительных спикеров, - подбираются соединительный(ые) кабель(и), возможно, потребуются "зеркальные" соединители или переходники.
Дело - несложное, а для полученного результата - Вы и есть единственный судья.
mihail197
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 17:33:24
Про домашние кинотеатры знаю. Все это дорого и много лишнего для меня. Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора. Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали или только через усилок? Их же еще по сопротивлению подобрать надо,если я не ошибаюсь? Для телика сколько Ом надо? Если этот вариант не пройдет,то думаю подкинуть колонки от компа через выход для наушников,тамже усилок уже в колонках есть,хотя для меня это не желательно (и розетку тянуть и постоянно громкость регулировать бегать,то на телеке то на колонках!)
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 17:39:51
mihail197 написал : или только через усилок
да вариантов нет . в том числе и через ком там слабенький усил. купите активные компьютерные колонки за 1тр и будет вам счастье. хотите звук поприличней в3т уложитесь. что типа такогоhttp://www.mvideo.ru/products/409428.html?reff=
mihail197
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 18:11:08
Спасибо. Понятненько. А эти активные они к линейному аудиовыходу (тюльпану) подключаются? Без танцев:)
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 18:19:20
mihail197 написал : Без танцев
да! есть даже девайсы с пультами чуть подороже 3т
