mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 17:33:24
Про домашние кинотеатры знаю. Все это дорого и много лишнего для меня. Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора. Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали или только через усилок? Их же еще по сопротивлению подобрать надо,если я не ошибаюсь? Для телика сколько Ом надо? Если этот вариант не пройдет,то думаю подкинуть колонки от компа через выход для наушников,тамже усилок уже в колонках есть,хотя для меня это не желательно (и розетку тянуть и постоянно громкость регулировать бегать,то на телеке то на колонках!)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 17:39:51
mihail197 написал : или только через усилок
да вариантов нет . в том числе и через ком там слабенький усил. купите активные компьютерные колонки за 1тр и будет вам счастье. хотите звук поприличней в3т уложитесь. что типа такогоhttp://www.mvideo.ru/products/409428.html?reff=
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 18:11:08
Спасибо. Понятненько. А эти активные они к линейному аудиовыходу (тюльпану) подключаются? Без танцев:)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 18:19:20
mihail197 написал : Без танцев
да! есть даже девайсы с пультами чуть подороже 3т
юра Т
юра Т
08.12.2012 в 18:49:10
mihail197 написал : Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали
если есть в телевизоре выходы на динамики (но такие редки) тогда просто цепляете поприличней пассивные колонки и всё (сопротивлением не ниже тех что в ТВ стоят), если выхода нет, то можно его сделать, коли паяльником владеете и телевизор не на гарантии внешние активные колонки будут довольно не удобны в части регулировки громкости и отключения включения (пульт дополнительный или ножками бегать придется) а вообще есть "специализированные" вещи для этого дела, некоторые варианты довольно не дорогие http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD=-RR=9,0,0,0-PF=2140131887~LT~sel~8718.958984-VIS=78-CAT_ID=304648-EXC=1-PG=10&hid=90636
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
08.12.2012 в 19:01:13
юра Т написал : удут довольно не удобны в части регулировки громкости
это решается если есть выход на уши. у лсд как правило он есть. тогда всё пультом телика и регулируется
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
09.12.2012 в 00:50:51
юра Т написал : а вообще есть "специализированные" вещи для этого дела, некоторые варианты довольно не дорогие
Ну да. А мне чето пока меньше 5 тыр не попадались. А по таким ценам,как в вашей ссылке нет смысла изобретать велосипед.
diff
diff
11.03.2013 в 11:35:01
активные колонки в данном случае будут не очень удобны, так как убавить/добавить громкость придется отрывать зад от дивана, лучше всего было бы приобрести усилитель или ресивер с пультом управления и подключить к ним акустические системы, лучше всего подключить телевизор к усилителю через hdmi, пыль раз в неделю протереть не проблема
mihail197
mihail197
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 17:26:11
diff написал : активные колонки в данном случае будут не очень удобны, так как убавить/добавить громкость придется отрывать зад от дивана, лучше всего было бы приобрести усилитель или ресивер с пультом управления и подключить к ним акустические системы, лучше всего подключить телевизор к усилителю через hdmi, пыль раз в неделю протереть не проблема
Хороший вариант. Спасибо!
diff
diff
11.03.2013 в 17:37:58
и как владелец некого саундбара LG могу сказать следующее, что связка усилитель pioneer a604r и две колонки sherwood sp-3000 выдают звук получше, чем современная балалайка, а по цене будет даже дешевле
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.03.2013 в 18:55:53
почти у всех тв есть
витаон написал : это решается если есть выход на уши. у лсд как правило он есть. тогда всё пультом телика и регулируется
