У меня возник вопрос: имеется плазмення панель, но в ней нет разьема для наушниов, что бы подключить колонки 2.1. Можно ли с помощью этого переходника и кабеля подключить колонки?
Объясните, что такое "колонки 2.1"? (левый и правый канал + саб?)
А Ваша панель плазменная, она , что ваще без динамиков?
Ну да, правильно - левый и правый канал + саб. Динамики есть конечно, но вот фильмы хотелось бы смотреть с более лучшим звуком. А нормальную аудиосистему жена не дает купить, ссылаясь как на пылесборник в маленькой квартирке =(
viking_o написал :
Понимаю и сочувствую, "пылесборник" - типовой женский аргумент, как для маленькой квартирки , так и для апартаментов..... и это - не последний и далеко не убедительный женский аргумент в противостоянии мужского и женского "Я". Процесс протирки пыли дается женщине куда как лучше , чем мужчине... пусть каждый занимается свои делом.
Дела мужские:
1) Получить от телевизора аудио сигнал
2) Передать сигнал от телевизора на активные колонки 2+1
3) Смотреть (вместе с женой) фильмы с "более лучшим звуком", ощущая гордость за содеянное удовольствие
Пункты 1 и 2 - не столь сложны и легко реализуемы даже для неподготовленного пользователя современной "плазменной" домашней электроники.
ОДНАКО в пункте 3, после успешного выполнения пунктов 1 и 2 -зрителей и слушателей ожидает одна неприятная особенность этого бюджетного способа улучшения звукового сопровождения видеопросмотра - звук из дополнительных колонок не будет регулироваться пультом от телевизора.
К этому надо быть готовым, что бы (мужчине) не было потом мучительно больно за содеянное техническое решение.
Правильный путь - многоканальный ресивер домашнего кинотеатра + комплект акустики, но это - не тема этого поста.
По пункту 1. Обследуем заднюю часть плазменного телевизора в поисках разъемов, около которых явно написано "AUDIO OUT" (обычно, это два RCA гнезда для подключения коннекторов типа "тюльпан"). Если таковых - не найдено, то должен быть многофункциональный универсальный SCART разъем (с него можно получить линейный выходной аудиосигнал).
Пункт2. По результатам пункта 1 и типа коннектора от активных дополнительных спикеров, - подбираются соединительный(ые) кабель(и), возможно, потребуются "зеркальные" соединители или переходники.
Дело - несложное, а для полученного результата - Вы и есть единственный судья.
Про домашние кинотеатры знаю. Все это дорого и много лишнего для меня. Хочу приобрести парочку простых колонок и посредством разъемов типа "тюльпан" подключиться к аудиовыходу телевизора. Достаточно ли уровня сигнала с выхода телевизора чтобы колонки звучали или только через усилок? Их же еще по сопротивлению подобрать надо,если я не ошибаюсь? Для телика сколько Ом надо? Если этот вариант не пройдет,то думаю подкинуть колонки от компа через выход для наушников,тамже усилок уже в колонках есть,хотя для меня это не желательно (и розетку тянуть и постоянно громкость регулировать бегать,то на телеке то на колонках!)
да вариантов нет . в том числе и через ком там слабенький усил. купите активные компьютерные колонки за 1тр и будет вам счастье. хотите звук поприличней в3т уложитесь. что типа такогоhttp://www.mvideo.ru/products/409428.html?reff=
