63rus
63rus
27.03.2013 в 23:02:20
Всем доброго дня! Подскажите плиз как правильно подключить колонки 5.1 к ЖК самсунгу??? а то задарили колонки,прикупил телек а не могу разобраться((,наверно чтото нужно еще докупить...
юра Т
юра Т
28.03.2013 в 00:01:04
63rus написал : не могу разобраться
возьмите верхний правый кабелек и верхним разъёмом подключите в верхний разъём на телике (наушники), другими хвостами в AUX на усе, можно взять линейный сигнал со Скарта, но нужен переходник
севаsat
севаsat
28.03.2013 в 11:28:42
ТО ЮраТ,Этот вариант конечно работать будет, но...на телике всегда будет отсутствовать звук....Что-бы не смотреть новости с псевдо звуком 5.1 лучше подключить на телике выход тюльпановый R L (на фото из красного кабель уже выходит и рядом белый...) дальше на вход усилка AUX .Не забыть при включении усилка выбрать вход AUX!!!!... Успехов!!!
diff
diff
28.03.2013 в 17:45:43
севаsat, это будет просто стерео, а не 5.1 что-то мне подсказывает, что телевизор не подходит под этот комлект, но не совсем уверен, завтра посмотрю
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2013 в 21:03:09
diff написал : севаsat, это будет просто стерео, а не 5.1 что-то мне подсказывает, что телевизор не подходит под этот комлект, но не совсем уверен, завтра посмотрю
какая разница комплекту откуда на него поступает сигнал,тем более откуда вы с этого тв собрались 5.1 брать. да будет стерео, максимум если есть там звуковой проц. разложит на долби пролоджик эмулируя псевдо 5 каналов. но врятли он там есть это не ресивер и не дк коробочный. P.S. посмотрел это вот эта байдаhttp://www.ixbt.com/multimedia/microlab-x4.shtml помоему принудительный режим 6ch включается
юра Т
юра Т
28.03.2013 в 21:15:26
севаsat написал : лучше подключить на телике выход тюльпановый R L (на фото из красного кабель уже выходит и рядом белый...)
всё бы ничего, но это вход...
63rus
63rus
28.03.2013 в 21:26:53
юра Т написал : возьмите верхний правый кабелек и верхним разъёмом подключите в верхний разъём на телике (наушники), другими хвостами в AUX на усе, можно взять линейный сигнал со Скарта, но нужен переходник
как раз так и попробовал подключить, заработало 2 колонки и на самом телевизоре не было звука
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.03.2013 в 21:29:12
пульт такой если да попробуйте кнопки мастер режимы пощёлкать ,может быть и псевдо 5 каналов.пойдёт хотя больше склоняюсь что это регулятор громкости
63rus
63rus
28.03.2013 в 21:36:52
вот эта штука может чем то помочь http://dx.com/p/5-1-channel-dts-ac-3-home-theater-audio-decoder-71817
витаон написал : пульт такой
ага точно такой
витаон написал : больше склоняюсь что это регулятор громкости
это регулировка громкости
63rus
63rus
28.03.2013 в 21:56:52
севаsat
севаsat
29.03.2013 в 01:13:52
Юрий!!!....Прошу прощения!!!!!....Точно!!!!...Лажанулся!!!!!...Только со скарта,....если есть!!!! Успехов!!!!!
