у меня антенна на балконе, от неё идет кабель до краба (метров 8), отк раба уже к телевизору В каком месте вставить лучше усилитель (со стороны антенны, или около краба), и какой лучше? если можете посоветовать конкретные модели
12.10.2011 в 16:02:17
12.10.2011 в 17:23:17
Tul,
ИМХО, если Вы боретесь с помехами на экране телевизора, то установка дополнительного усилителя - может ничего и не дать. Если из-за плохих условий приема специфические помехи (например, переотражения) присутствуют на выходе с антенны, то усилитель - не решение проблемы.
А 8 метров кабеля (хорошего качества) - это не то расстояние, затухание в на котором, нужно компенсировать дополнительным усилителем.
12.10.2011 в 19:42:00
да, борюсь с помехами. Некоторые каналы вообще отвратительно показывают. Как можно побороться? (если что, то прямая видимость на останкино из области)
12.10.2011 в 21:19:01
Tul написал : Как можно побороться?
какая антенна, как установлена, высота установки, расстояние до телевышки, ландшафт в сторону приём, если что то мешающее на пути приёма, есть ли рядом какие либо передатчики (например антенны сотовой связи) особенно в сторону приёма,какой кабель, какой сплиттер? ...не зная этого мы можем вместе с Вами лишь в бубен постучать)))
13.10.2011 в 02:03:15
Tul,
В таких случаях применяют только активные антенны. У них усилитель находится прямо в самой антенне. Смотря сколько километров от Москвы. Рядом с кольцевой дорогой лучше использовать антенну ASP-8A с усилителем SWA-2 (платы не дорогие и можно менять на любые). Если от кольца 5-15 км., то лучше установить SWA-6 или PAE-14. Если рядом другой дом или объекты, то настроить сложнее, нужно миллиметрами ориентировать антенну в разные направления, возможно можно поймать хороший отражающий сигнал от другого дома или объекта. Деревья тоже всё портят. Можно и на балконе поискать определённое место, бывает приходится вешать её и за балкон. Антенной без усилителя вы вряд ли что добьётесь.
13.10.2011 в 11:53:04
сейчас вспомнил антенна активная была) при переезде шнур питания оторвался, блок питания потерялся. Название антенны не помню, посмотрю, может написано.
13.10.2011 в 23:37:04
Tul написал : сейчас вспомнил антенна активная была) при переезде шнур питания оторвался, блок питания потерялся. Название антенны не помню, посмотрю, может написано.
Тогда эта антенна вообще не сможет работать без блока питания. Даже около телецентра и с любым внешним усилителем.:swoon
14.10.2011 в 13:40:29
ну ведь как-то работает) посмотрел антенну - на ней ничего не написано. Надо будет снять, разобрать блок - сможете подсказать куда и сколько вольт припаять?
14.10.2011 в 19:57:10
Tul написал : посмотрел антенну - на ней ничего не написано.
сфоткали бы, проще было бы...
...обычно подаётся 12 Вольт через инжектор (минус на оплетку) вот такой штукой
но бывает и 24 Вольт питание (редко)
15.10.2011 в 17:40:34
Tul написал : ну ведь как-то работает)
Кусок провода в гнездо тоже как-то работает, возможно даже лучше, чем ваша антенна в таком состоянии. Ставьте блок питания, или новую антенну покупайте, я вам об этом уже говорил. Скорее всего 12 вольт, 24 обычно запитывают космического плана антенны. ;)
