нервный
нервный
Великий Новгород
14.10.2011 в 10:47:28
ААU написал : вот сегодня сфотографировал эту порнографию
новый виток эскалации обсуждений.
ААU написал : Кстати вот так ничем не закрытыми они стояли, а на полу были лаги. 20 лет. И куча мусора, типа опилок, пакли, песка и бетонной крошки
вот и ближайшее подтверждение того что попрание правил не всегда приводит к возгораниям и человеческим жертвам.
юра Т написал : ...только он в бочках идет то ли по 150, то ли по 190 кг.....надолго хватит
так там и работы ни на одн год.такт что бочка в с 190 кг удет как пить дать
шпийон написал : Развели флейм здесь.
везде по немного.
шпийон написал : Срежте торчащую пену и заливайте стяжку. Без доступа воздуха не полыхнет.
пена воды напитает от стяжки,или в том куске пены где проходет провод вдоль него влага дойдет до скрутки и сгниёт к чертям .
ААU
ААU
14.10.2011 в 10:52:19
нервный написал : пена воды напитает,или в том куске пены где проходет провод ювдоль него влага дойдет до скрутки,и сгниёт к чертям .
А если закрыть это все металлическими пластинками перед стяжкой? пол еще предполагалось грунтовать. Либо гидроизоляционной замазкой можно закрыть эти места?
Ярослав_М
Ярослав_М
14.10.2011 в 11:01:47
Людям свойственно бояться не того что нужно. Электричества многие боятся, зато курят в домах и шалят с бытовым газом. Как то не было под рукой зажигалки, пытался смастерить экстренный электро прикуриватель. Не простая задачка была, и получить огонь от элекричества не так то легко. Если есть стремалово, что загорится эта пена, ставьте соседу исправные автоматы в его щиток.
Хотя если загорится, то не вижу причин для панических настроений, вокруг бетон, а он, как известно не горюч. Алюминь многие ругают, хотя в нем нет ничего плохого если соединение сделаны хорошими руками, а если что, то горит изоляция (из ПВХ выделяя диоксины) которая такая же как на меди.
нервный
нервный
Великий Новгород
14.10.2011 в 11:03:10
ААU написал : А если закрыть это все металлическими пластинками перед стяжкой? пол еще предполагалось грунтовать. Либо гидроизоляционной замазкой можно закрыть эти места?
проконтролировать будет невозможно что там получилось под гидроизоляционным слоем или под пластинами. а скрутки под стеной? если коробку ставить ,так её тоже зальёт водой.а если так и оставить только пену загидроизолировать,то всё равно не понятно не соскочили ли колпачки со с круток. наверно канал потолочной плиты был забит и провод для люстры им было не проложить снизу ,рпоэтому строители забитое место обошли сверху,наверно так всё было и дырки эти находятся строго в центре стены и пола
14.10.2011 в 11:51:57
нервный написал : вот и ближайшее подтверждение того что попрание правил не всегда приводит к возгораниям и человеческим жертвам.
Так ведь никто и не ожидал от пятиэтажек такого срока жизни. Никто и не ожидал что умники станут запенивать пустоты. Вам вообще ведом срок жизни аллюминиевого провода?
шпийон
шпийон
Омск
14.10.2011 в 11:57:13
нервный написал : проконтролировать будет невозможно что там получилось под гидроизоляционным слоем или под пластинами.
*а скрутки под стеной?
:D:D:D А как раньше всё контролировали? Неужели к ТС ходили и вскрывали полы?
нервный написал : наверно канал потолочной плиты был забит и провод для люстры им было не проложить снизу ,рпоэтому строители забитое место обошли сверху,наверно так всё было и дырки эти находятся строго в центре стены и пола
Вы не поверите, но это проектное решение:)* Именно провода нижнего соседа проходят по полу верхнего.:cool:
ААU
ААU
14.10.2011 в 12:00:05
zvezdopad написал : Так ведь никто и не ожидал от пятиэтажек такого срока жизни
Это девятиэтажка панельная с процентом износа по БТИ в 15 процентов.
ААU
ААU
14.10.2011 в 12:06:18
да в центре. Скажите ПОЖАЛУЙСТА, что именно Вы предлагаете сейчас сделать???
нервный
нервный
Великий Новгород
14.10.2011 в 12:14:09
zvezdopad написал : Вам вообще ведом срок жизни аллюминиевого провода?
нет не ведом.сейчас столько неживут.я встречал проводку еще до военного монтажа,аллюминиевую.
если б им обеспечть должный уход,большенство из них еще лет сто отстояли бы.
шпийон написал : Вы не поверите, но это проектное решение
не поверю,но встречал у себя дома,провода люстры нижних соедей проходят по моему этажу ,а может такое быть что сначала делали а потом проекты подправляли.наш случай думаю исключение,ведь прощще на люстру провод бросить через канал ппотолочной плиты,я так делал а если канал был забит ,как правило только у края плиты,то я малость штробил плиту на том этаже где висела люстра.
Impuls
Impuls
14.10.2011 в 12:18:14
Я бы сделал так: взял готовый или изготовил сам пластиковый инструмент, достаточно жесткий, чтобы срезать пену, но не повредить изоляцию, и небольшими кусками вырезал, стараясь как можно меньше шевелить провода. Например, лопатка для тефлоновых сковородок - бывают достаточно узкие и заостренные на конце.
Что бы здесь ни говорили, пену все же очень желательно убрать, насколько это возможно, потому что при КЗ свободные провода, скорее всего, бахнут и отгорят, а пена будет поддерживать горение, выделяя при этом ядовитую гадость. Как эта дырка заделана у соседа - Вы не знаете. У него могут загореться обои, будет пожар. В этом будет и Ваша вина. И при пожаре у соседа снизу и Вам мало не покажется.
нервный
нервный
Великий Новгород
14.10.2011 в 12:20:55
ААU написал : Скажите ПОЖАЛУЙСТА, что именно Вы предлагаете сейчас сделать???
если бы не было стяжки то я голову быи не ломал,поставил бы коробку вместо пены и уложил бы её в дырке. но будет стяжка,сырость.я честно говоря в растерянности. думаю как,сначала убрать пену ,освободить от мусора раствора пены канал потолочной плиты,провода запихнуть в коробку,коробку спрятать в канал,канал замазать раствором или другим метериаллом для того что бы при заливке стяжки коробка и скрутки не промокли.как то так .кто еще что скажет
