SVKan
SVKan
13.10.2011 в 20:04:36
нервный написал : ААU,попробуйте ваши дырки запененые малость обдолбать вокруг ,может пена откавыряется по легче.сейчас насколько я помню они размером со среднюю кошку,раздолбайте их до размера средней беременной кошки или откормленого бабушкиного кота
Пацсталом.... :D :D :D
:applause:
ААU
ААU
14.10.2011 в 00:03:58
вот сегодня сфотографировал эту порнографию
ААU
ААU
14.10.2011 в 00:09:17
хороший юмор. в запененном виде пробоины кажутся меньше, чем в открытом. На самом деле в них стояли "торчком" скрутки, до которых можно было дотянуться руками. Кстати вот так ничем не закрытыми они стояли, а на полу были лаги. 20 лет. И куча мусора, типа опилок, пакли, песка и бетонной крошки...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.10.2011 в 00:16:57
В качестве бреда - может использовать какой нибудь растворитель? Ну чтоб растворял/смягчал пену, но был бы достаточно безвреден для винила, химики есть?
юра Т
юра Т
14.10.2011 в 00:35:23
haramamburu написал : может использовать какой нибудь растворитель?
ага, N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД ...только он в бочках идет то ли по 150, то ли по 190 кг.....надолго хватит
шпийон
шпийон
Омск
14.10.2011 в 06:41:17
Развели флейм здесь.
ААU написал : Сейчас стоит вопрос заливки пола, но это запенивание мне не дает покоя, с моей точки зрения это очень опасный косяк. А если там какое короткое замыкание и полыхнет
Срежте торчащую пену и заливайте стяжку. Без доступа воздуха не полыхнет.
ААU написал : Состояние этой соседской проводки никто не проверял, проводка аллюминивая, примерно 1,5 мм. Дом панельный 80х годов.
Вот именно, проводка люминь 1,5 квадрата. Будете расковыривать, пообломаете все провода. 30 лет простояла, ещё столько же простоит. В панельках были проекты, когда ВСЯ проводка квартиры укладывалась по полу вышерасположенной квартиры и всё заливалось тоненьким слоем бетона, затем сверху укладывался линолеум. Никаких лаг и пола не делали, только на первом этаже. До сих пор проводка жива. И всё по проекту, по ПУЭ:) Выбросьте паранойю из головы и продолжайте ремонт. Сейчас меня закидают помидорами, но у большинства здесь высказавшихся, электропроводка в квартирах в подобном состоянии. Кстати, Ваша проводка выполнена точно также. Вы уверены, что сосед сверху не поступил точно так, как Ваш бывший электрик? Конечно, луше всё роаздолбать и проложить новую, медную проводку согласно последней редакции ПУЭ. Как в своей квартире, так и в квартире нижнего соседа. Если Вы к этому готовы, то тогда зачем здесь вопросы задаёте?
Аникей
Аникей
Новокузнецк
14.10.2011 в 07:27:35
шпийон написал : Вот именно, проводка люминь 1,5 квадрата.
Не то, что не видел, но даже и не слышал про 1,5мм2 алюминь. Минимум 2,5мм2.
шпийон
шпийон
Омск
14.10.2011 в 07:39:53
Аникей написал : Не то, что не видел, но даже и не слышал про 1,5мм2 алюминь. Минимум 2,5мм2.
О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух, И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг,
А.С. Пушкин
Хотя Вы правы, в квартирах люмины применяли от 2,5 квадрата.
ААU
ААU
14.10.2011 в 08:40:28
шпийон написал : Если Вы к этому готовы, то тогда зачем здесь вопросы задаёте?
Спасибо за ответ. Пытаюсь понять, на что я готов и насколько все плохо
ААU
ААU
14.10.2011 в 08:41:14
шпийон написал : Хотя Вы правы, в квартирах люмины применяли от 2,5 квадрата.
А по фото можно определить? И если 2,5 - значит более долговечно и меньше риск, что перегорит?
и еще вопрос. КТО-НИБУДЬ ИЗ ПРАКТИКУЮЩИХ ЭЛЕКТРИКОВ ВОЗЬМЕТСЯ (ВЗЯЛСЯ БЫ) ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ЭТО РАСКОВЫРИВАТЬ?
Еще вспомнил, что посмотрел вчера пену, которой заливали. Написано на балоне, что в затвердевшем состоянии термостойкость +100 градусов. Мне это мало о чем говорит, я так понимаю при КЗ там до 500 и выше?
шпийон
шпийон
Омск
14.10.2011 в 10:42:13
ААU написал : А по фото можно определить? И если 2,5 - значит более долговечно и меньше риск, что перегорит?
Не беспокойтесь за перегорание проводки. Она, как минимум, должна быть защищена от перегорания автоматическим выключателем. Если, конечно, в щитке вместо автомата не стоит скрутка. В старом жилом фонде это сплошь и рядом:)
ААU написал : *и еще вопрос. КТО-НИБУДЬ ИЗ ПРАКТИКУЮЩИХ ЭЛЕКТРИКОВ ВОЗЬМЕТСЯ (ВЗЯЛСЯ БЫ) ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ ЭТО РАСКОВЫРИВАТЬ?
Если просто расковырять, то не возьмется никто. Много гемору и есть риск обломить провода.* Если с заменой проводов, то всегда найдутся желающие.
ААU написал : Еще вспомнил, что посмотрел вчера пену, которой заливали. Написано на балоне, что в затвердевшем состоянии термостойкость +100 градусов. Мне это мало о чем говорит, я так понимаю при КЗ там до 500 и выше?
*КЗ в том месте, где у Вас запенено, не будет. Да и опять же, при КЗ сработает автомат.
