#2656665
Изучил инструкцию по настройке котла ariston bs 24 ff, в часности настройке макс мощности и плавного зажигания. Не понятен следующий момент: как поворачивая регулятор "6" настроить максимальную мощность отопления? Что нужно при этом выставить давление по манометру от 2,3 до 11.7 мбар?, в зависимости от необходимой мощности отопления, которая рассчитывается исходя из параметров помещения и количества батарей. И как настроить плавное зажигание? Поворачивая регулятор БГВ "7" установить по манометру давление 4,5 мбар
Вот этот график вам нужен или что?
График есть, и значения его понятны. Не понятен порядок действий при настройке котла, написано в инструкции не ясно. Я так понял что вращая регулято "6" нобходимо выставить конкретное давление, которое предварительно нужно рассчитать. Правильно?
Подскажите у данного котла имеется модуляция платени на горелке. В интсрукции написано, что нужно регулировать макс мощность отопления под конкретную систему. В то же время есть клапан который регулирует количество пламени на горелке, он что работает только при наличии комнатного термостата
В вашем городе есть сервис,у которого есть люди умеющие регулировать газовые клапана, знающие что такое модуляция и максимальная мощность.
На основании прочитаной через строчку инструкции соваться по крышку котла не рекомендуется.Тем более с молотком или кувалдой,по русскому обычаю.
Можно наделать таких делов,что никакой сервис не разберется.
Инструкцию прочитал многократно и не одну. Инструкции написаны не четко. Как я понял люди и сами регулируют мощности котлов. В сервис обращаться не хочу. Сервисы могут сделать не лучше. Что такое максимальная мощность и модуляция понимаю. Нужен конкретный совет по настройке максимальной мощности отопления на этой модели, потому как встречал здесь советы по настройке мощностей других моделей котлов
Ну если разобрались что такое модуляция,то остается понять ,что за клапан работающий с комнатным термостатом.
Ну а там недалеко и до максимальной мощности.
Так я понимаю?
Понимаю что есть клапан, который регулирует давление от макс мощности отопления до мин мощности котла, регулирует в зависимости от датчиков температуры котла или внешнего терморегулятора. Не ясно как выставить максимальную мощность отопления(не максимальную мощность котла(давления)) на данной модели
fed1063, Фед, прошло конечно уже 5 лет как Вы здесь задавали вопрос ,как повысить мощность отопления в Аристоне.Скажите,разобрались как это делать? Мне тоже очень надо как это делается
Elen1234321 написал:
А инструкцию не пробовали читать? Насколько помнится, там все описано.
