pashkamerika
pashkamerika
13.10.2011 в 14:06:04
меняю батареи в квартире, последний этаж вот такая схема подключения Подскажите это оптимальный вариант или можно сделать лучше? Дом 5 этажей панелька Труба 1 идет в соседнюю комнату, труба 2 на 4-й этаж. спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 14:09:15
замена проще некуда, ставите после отводов 2 крана с американкой и к ним монтируете радиатор, если трубы в жизни также аккуратно как и на рисунке, то есть глаз не напрягают, то ничего по трубам переделывать и не нужно...
pashkamerika
pashkamerika
13.10.2011 в 14:57:14
Олегович Радиатор уже снят, краны стоят. Просто я думаю может быть сверху подключить, а не снизу, или по диагонали? Ещё вопрос топят плохо, если поставлю 10 секций (место есть) вместо 5 как было, поможет или незначительно?
Олегович
Олегович
Эксперт
13.10.2011 в 15:10:14
сверху работать не будет, низ будет холодный, диагонально чуть лучше чем снизу, но стоит так делать если снизу будет недостаточно...попробуйте снизу как и было, по результатам работы будет видно , достаточно или нет...
скажу по котеджам, там практически всегда подключаю снизу, проблем нет...
