ako
ako
13.10.2011 в 16:26:10
Квартира в торце панельного дома, на последнем этаже. Угол зимой слегка промерзает: появляется конденсат и плесень. Летом сухой. Хочу утеплить, запенив пустоты внутри между плит (если найдутся). Но совершенно не знаю, как эти пустоты искать: как между собой стыкуются плиты, какая толщина, в каком направлении и на какую глубину ковырять/сверлить? Помогите советами.
sanya1965
sanya1965
13.10.2011 в 17:08:50
Ковырять и сверлить пока не надо. На первом этапе надо разделать угол и выложить фото.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
13.10.2011 в 17:34:39
Панельная стена сделана из керамзитобетона. И заливали стыки швов тоже керамзитом или ставили пенопласт и проливали жидким бетоном. Расковырять такой стык можно без труда. Промерзает угол от не полного заполнения шва. Или от недобросовестности, вместо керамзита заполняли шов бетоном. В данном случае будет труднее. Пустоты с керамзитом заполняю монтажной пеной.
ako
ako
15.10.2011 в 14:15:08
sanya1965 написал : Ковырять и сверлить пока не надо. На первом этапе надо разделать угол и выложить фото.
Угол дома снаружи.
Угол изнутри.
Плесень на обоях. Вроде под обоями плесени нет (немного есть; похоже, просочилась через обои). В общем, зимой на обоях конденсат и плесень.
sanya1965
sanya1965
17.10.2011 в 11:01:59
Фотки на зависть! Вроде бы они есть, но ничего не добавляют. Я не вижу, течет ли по вертикали угла или по горизонтали панели.
ako
ako
17.10.2011 в 13:59:52
sanya1965 написал : Я не вижу, течет ли по вертикали угла или по горизонтали панели.
Повторю: угол вроде сухой. Летом ничего не мокнет. И под обоями плесени почти не видно (обои наклеены три года назад) - та, что появилась, явно просочилась с обоев. А вот обои зимой конкретно мокнут в этом углу из-за конденсата. Ну и плесень на них, как следствие - много ее на обоях. В общем, все-таки хочется понять, нет ли внутри пустот, чтобы их запенить. ГЛАВНОЕ - как их искать?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.10.2011 в 14:51:04
ako написал : В общем, все-таки хочется понять, нет ли внутри пустот, чтобы их запенить. ГЛАВНОЕ - как их искать?
Я же Вам намекнул:) Раздолбите шов. Это не трудно! В моей практике это не первый случай.
sanya1965
sanya1965
17.10.2011 в 15:10:02
За Байкалом написал : ...Раздолбите шов....
Вот только какой? Увеличьте вторую фотку, там походу горизонтальный виноват. Хотя, можно раздолбить все швы в комнате, когда делать нечего.
ako
ako
17.10.2011 в 15:16:27
sanya1965 написал : Увеличьте вторую фотку, там походу горизонтальный виноват.
Нет, похоже вертикальный все-таки. Влево (да и вправо) по горизонтали ничего больше нет, все в порядке. А вот ниже по вертикали - тоже конденсат зимой на обоях в полный рост.
И, кстати, по поводу керамзитобетона - не похоже на него. Слева обычный бетон, справа - пено- (или газо-?) бетон.
sanya1965
sanya1965
17.10.2011 в 15:19:12
ako написал : Нет, похоже вертикальный все-таки....
ну Вам виднее. Тогда раздолбить в выложить фотку в нормальном разрешении. Можете даже днем для этого свет в комнате включить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.10.2011 в 15:38:25
sanya1965 написал : Вот только какой? Увеличьте вторую фотку, там походу горизонтальный виноват. Хотя, можно раздолбить все швы в комнате, когда делать нечего.
А что? Хочешь жить в уюте, потрудись! Видно же где плесень, где дует через шов. не чего не обычного. Панельный дом, он и есть панельный. Срок службы его 30-40 лет.
