24.10.2013 в 14:04:31
Zenjaman написал : я 2 новых аккума от грузовика поставил, дык он вместе с ними колбасится))
СМ дефективная. Изначально.
13.11.2013 в 11:08:17
Недавно ремонтировал "Индезитку",которая при отжиме пускалась в галоп.Поменял подшипники барабана и амортизаторы.Сейчас стоит в стойле как вкопаная.)))
14.11.2013 в 23:00:45
если все исправно - то путь один - ставить дополнительные амортизаторы и добавлять груз на бак
17.11.2013 в 21:47:27
Вот мой вариант. ARDO TL600X, с верхней загрузкой, лет не помню, не менее десяти. Очень вибрировала на отжиме, брякала об стенки и пр. Т.е. по молодости этого небыло, но с возрастом - там два аммортизатора, может скончались...Решил "успокоить" нижнюю часть подвески, подвеска, это все на четырех пружинах висит. Использовал пружины старого экспандера, повезло-нашел пружины, настраивался на резиновые жгуты(полоски) от автокамер. Растягивал "поровну" чтоб контрольная точка осталась на месте. Использовал готовые дырки, пришлось даже за двигатель зацепить, но там до ротора еще ок. 15мм. Результатом доволен. Не то чтоб совсем не слышно, но стенок не задевает и потише.
15.12.2013 в 11:17:32
Можно из фанеры вырезать "коврик" (Резиновый только усугубляет). Только "коврик" этот надо будет намертво привинтить к полу, чем жеще, тем лучше. Фанера размером с дно машины. Потом поставить машинку на эту жесткую подставку. P.S. Если сильно вибрирует нужно отвезти в сервис или новую купить. А то использование неисправной может плохо кончиться.
15.12.2013 в 11:56:58
Serg SA написал : Решил "успокоить" нижнюю часть подвески, подвеска, это все на четырех пружинах висит. Использовал пружины старого экспандера, повезло-нашел пружины, настраивался на резиновые жгуты(полоски) от автокамер. Растягивал "поровну" чтоб контрольная точка осталась на месте. Использовал готовые дырки, пришлось даже за двигатель зацепить, но там до ротора еще ок. 15мм. Результатом доволен. Не то чтоб совсем не слышно, но стенок не задевает и потише.
сурово.
амортизаторы поменять не?
15.12.2013 в 22:44:29
Так это сложнее будет :D
12.01.2014 в 20:48:54
Аммортизаторы, может и решат проблему, но условий нет, да и найти их нужно В квартире разобрать машину...тесно, грязно. Куда-то везти - нафиг, проще выкинуть. Вытащить из ванной уже неудобство. А так я достиг желаемого. Еслиб поудобней было в плане итераций (попробовать), то может и натяжкой поиграл, потише и поспокойней чтоб, а так на-глазок, но тоже хорошо.
13.01.2014 в 00:14:47
Еще - узкие машинки вибрируют сильнее, на одном и том же основании, в одном и том же месте. Уже третья машинка по ширине( по нарастающей). Подложил кусок ДСП под машинку- для ровности, так как ножки стоят на разных половых досках. На машинку лучше ничего не ставить тяжелого( например СВЧ)- растет соответственно высота - увеличивается раскачка уже не только ПММ а всей пирамиды. Ну и естественно с возрастом машинки вибрация увеличивается( конечно бывают исключения:)).
14.01.2014 в 12:13:56
Чем более ровный пол, тем меньше вибрация. Так что выравнивание участка под стиралкой может решить проблему.
18.01.2014 в 17:48:03
Извиняюсь, уважаемые:)
Транспортировочные винты выкручивали?
С задней стороны. Они удерживают барабан стиралки от ударов и тряски при перевозках.
Винты необходимо выкрутить, тогда барабан останется подвешен на амортизаторах, гасящих даже сильные колебания.
