19.07.2013 в 01:35:44
Murena, на паузу нажать.)))
25.07.2013 в 01:45:14
Murena, да, с новыми моделями это проще простого
15.09.2013 в 19:22:38
Иван И написал : А резиновые подставки дельная вещь? Может самому можно сделать? Или, наткнулся на одном форуме, что машинку нельзя устанавливать на резинку, т.к. без жесткого пола она еще сильнее вибрирует и может сама повредиться от отсутствия твердой опоры ...Это правда?
Всем привет. Хочу тоже внеси свои 5 коп. ездил смотрел все возможные варианты ковриков и подставок mattix, proflex и vibromats.
proflex - обычный слой резины (какие свойства в устранении вибрации не знаю...) (как и подставки)
mattix - вспененный полиэтилен (наверное) или как его обозвать ну он просто очень твердый материал, т.е. я не смог его сжать сильно...
vibromats - тут материал пористый и в меру жесткий т.е. когда я сжимал материал то он восстанавливался в отличии от конкурентов. Менеджер еще при мне кидал гантелью для демонстрации свойств коврика, скажу честно впечатлило.
Выбор остановил на Vibromats и не жалею... Теперь когда машинка стирает я не слышу как она заканчивает стирку, раньше как отжим так я в ванной держу ее...
15.09.2013 в 23:59:21
seadder написал : Теперь когда машинка стирает я не слышу как она заканчивает стирку, раньше как отжим так я в ванной держу ее...
Манагерская брехня, нормальная СМ при установке по инструкции не вибрирует и по помещению не бегает. Если товар приобретен по дешевке и неизвестно в каком подвале, то это ваши проблемы. УВЫ.
16.09.2013 в 09:40:45
wal73 написал : А чем плохи резиновые подставки под ножки? Не гасят вибрацию или как?
Ножки резиновые не дают машинке съехать с места, даже с кафельной плитки.
Но при этом она колбасится на этих ножках неподецки, как сумашедшая.
Ножки убивают машинку еще больше, жалею о потраченных деньгах.
22.10.2013 в 05:00:32
А если всё-таки если у меня пол деревянный (живу в частном доме, СМ поставил в гараже), т.е. внизу поперечные балки, сверху доска 40 см., нет "утепления". Поставил СМ (LG барабан с прямым приводом), выровнял уровнем, но его всё равно колбасит при отжиме 800 об., но он не смещается, но довольно таки заметно вибрирует. Явно что из-за пола. "Прогуглил" про коврики антивибрационные, интересно помогут ли если у меня такой пол? И если подложить такой коврик, ножки со СМ нужно открутить и ставить на коврик без них или всё-таки с ножками предварительно выровняв уровнем? Или при таком поле мне ничё не поможет=((
23.10.2013 в 18:50:26
Zenjaman написал : А если всё-таки если у меня пол деревянный (живу в частном доме, СМ поставил в гараже), т.е. внизу поперечные балки, сверху доска 40 см., нет "утепления". Поставил СМ (LG барабан с прямым приводом), выровнял уровнем, но его всё равно колбасит при отжиме 800 об., но он не смещается, но довольно таки заметно вибрирует. Явно что из-за пола.
Тебе надо жесткую опору делать под машинку, и лучше машинку вообще намертво закрепить на эту опору неподвижную, чтоб не было куда деться. А ножки резиновые со своей снял, они ни к чёмные, на деньги меня развели...сук...Стираю сейчас на 600-700 оборотах, от этого и износ меньше самой стиралки, и не прыгает столько, как раньше.
23.10.2013 в 22:35:08
Товарищ , в подобной ситуации ,положил лист металла( то ли 6 то ли 8 мм.) под машинку- говорит стало намного лучше.
24.10.2013 в 11:17:00
Юберъ написал : И к машине плиту килограммов на 20.
я 2 новых аккума от грузовика поставил, дык он вместе с ними колбасится))
24.10.2013 в 11:18:12
Klod написал : Товарищ , в подобной ситуации ,положил лист металла( то ли 6 то ли 8 мм.) под машинку- говорит стало намного лучше.
неплохая идея, короче нужно что-то жесткое монолитное)
