Ganjik81
Ganjik81
14.03.2013 в 11:07:04
Самый надежный и проверенный вариант если конечно ничего не поломалось в машинке, амортизатор, подшипник.... В моем случае машинка прыгает от того, что маленькие вещи собираются в комок допустим в пододеяльник. Ну и стараться как то грамотно сортировать вещи для стирки, особенно для узкой стиралки.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.03.2013 в 12:39:32
Вот-вот,у меня машинка тоже скакала,как угорелая,потом оказалось-подшипники полетели.После возврвщения из сервиса,что обошлось порядка 120$ стоит как вкопанная:)
14.03.2013 в 12:46:09
Чепик написал : Можно и прикрутить, но тогда ресурс подшипников в разы уменьшится!
:D
14.03.2013 в 12:47:32
Иван И написал : А то ацеидовая кабина трясется.
Кабина может не плотно стоять на полу перекрытия
VladSher
VladSher
Тула
26.03.2013 в 10:15:46
Еще бывает банально скользкий пол. Тогда самая незначительная вибрация заставляем машинку бодро ползать по комнате.
Павел12
Павел12
09.04.2013 в 21:50:02
Причиной вибрации может быть как перегрузка, так и не равномерно загруженное белье.
Valentin3
Valentin3
10.04.2013 в 16:07:28
Мартин написал : Не только. Жёнам тоже потренироваться не помешает. Равномерно распределять стираемое в барабане...
Жен всегда можно виновными оставить, но ситуация не измениться.
S35
S35
08.06.2013 в 15:50:04
VladSher написал : Еще бывает банально скользкий пол. Тогда самая незначительная вибрация заставляем машинку бодро ползать по комнате.
Если на пол под ножки наклеить квадратики из ТВЕРДОЙ нескользкой резины - поможет ли против убегания машины при несильных вибрациях на ровном скользком полу ?
oleglugash
oleglugash
29.06.2013 в 21:22:07
В тему вибрации СМ, на новой машинке 95% случаев -неровная установка, а 5% - это дефекты производителя, плохо отбалансироанный барабан, дефект ремня и т.п. Поэтому, если сразу не удалось выставить, то установку должен делать представитель сервиса, иначе гарантии не видать
Vladimirovna
Vladimirovna
16.07.2013 в 16:34:15
pincher написал : а то как белье в барабане ляжет роли не играет? давно уже заметил что мелкие вещи не вибрируют, а крупные - это уж как ляжет.... да и логично все ,получается центр тяжести не постоянный ,отсюда и вибрации, причем тут брак.
у меня тоже с новой стиралкой (индезит, фронтальная, узкая) появилась проблема вибрации, вызвала мастера по гарантии, так он сказал, что наоборот она вибрирует если барабан заполнен не сильно и машинке не удалось белье разложить, но это, как оказалось, особенности именно этих машинок, и узкие более подвержены вибрации, т.е. если его заполнять полностью, то проблемы не будет, на крайний случай сказал, открывать барабан и вручную его раскладывать
Murena
Murena
18.07.2013 в 02:43:19
Vladimirovna а как можно открыть барабан во время стирки, чтобы не сбить программу и заново не запускать машинку?
