Чепик
Чепик
16.02.2013 в 11:37:58
Иван И написал : Это правда?
...правда. СМ...нормальная СМ должна стоять на жестком,при регулировке постараться как можно меньше выкручивать ножки, то есть пол делать ровный. Моя СМ пашет более 12 лет в хрущёвке, с постоянными перепадами воды и электричества работает как "часы", СМ практически не слышим при отжиме в 1000 оборот. Если при выше описанных условиях СМ продолжает вибрировать, значит она с "браком".
pincher
pincher
16.02.2013 в 17:37:05
Чепик написал : ...правда. СМ...нормальная СМ должна стоять на жестком,при регулировке постараться как можно меньше выкручивать ножки, то есть пол делать ровный. Моя СМ пашет более 12 лет в хрущёвке, с постоянными перепадами воды и электричества работает как "часы", СМ практически не слышим при отжиме в 1000 оборот. Если при выше описанных условиях СМ продолжает вибрировать, значит она с "браком".
а то как белье в барабане ляжет роли не играет? давно уже заметил что мелкие вещи не вибрируют, а крупные - это уж как ляжет.... да и логично все ,получается центр тяжести не постоянный ,отсюда и вибрации, причем тут брак.
pincher
pincher
16.02.2013 в 18:30:20
да прикрутить ее к полу ))
Чепик
Чепик
16.02.2013 в 19:13:24
pincher написал : ,отсюда и вибрации, причем тут брак.
Про вибрацию я конечно преувеличил...вибрирует, но по ванне не бегает, стоит как вкопанная.
pincher написал : да прикрутить ее к полу ))
Можно и прикрутить, но тогда ресурс подшипников в разы уменьшится!
Иван И
Иван И
16.02.2013 в 21:22:16
Стоп. так сами ножки тоже резиновые, если "добавить резины" то что особо то изменится?
Чепик
Чепик
16.02.2013 в 21:36:52
Иван И написал : если "добавить резины"
"резина резине рознь" "во всём должна быть какая то мера"
diran
diran
Симферополь
16.02.2013 в 23:11:40
Во первых если пол кривой, никакая резина не поможет. Попробуйте не так плотно грузить машину, может просто проблема в том, что вы ее перегружаете?
Иван И
Иван И
17.02.2013 в 09:42:08
Не перегружаю на 100%. Установлена ровно , т.к. никуда не убегает. просто падла передает вибрации всей кабине...
pincher
pincher
17.02.2013 в 10:59:38
Чепик написал : Можно и прикрутить, но тогда ресурс подшипников в разы уменьшится!
ну да.... а с другой стороны ,если прикинуть и посчитать . возьмем 1 стирку в неделю = 52стирок в год, да еще основная нагрузка только момент отжима, это вообще минуты,да и обороты 800-1200...и вот это называется год эксплуатации? разве это нагрузка для подшипников?.... это как же надо изготавливать шпиндель,что бы все это вылетало ?........возмущает )
valerka
valerka
Прилуки
03.03.2013 в 23:46:27
Машинка хоть и имеет четыре ноги,но не всегда стоит твердо на всех четырех.Отсюда и начинается ползанье,прыганье,хождение.Просто во время отжима,когда начинает ее трясти надо приложить пальци к ножкам таким макаром,чтобы чувствовать ножку и пол,где будет чувствоватся вибрация-туногу надо чуть поджать.У кума стоит на дощатом полу-и попытки нет на движение.
Назарыч
Назарыч
12.03.2013 в 23:15:05
согласен с многими что основная проблема это не ровный пол ну и конечно если у вас мотор с ремнем то убрать па максимуму вибрацию будет очень сложно.
