ssrr
ssrr
26.10.2011 в 17:38:13
viksh72 написал : Есть еще один нюанс - у всех стиральных машинок одна ножка выполнена в виде винта - для регулировки плотного прилегания всех 4-х ножек к полу. От вибрации ножка с винтом вкручивается и машинка начинает прыгать все больше и больше и "бегать" по всей ванной. Я данную проблему решил так - выкрутил ножку, намазал резьбу анаэробным герметиком и закрутил так чтобы все ножки плотно прилегали к полу. Теперь машинка только чуть-чуть смещается (даже если стираются тяжелые вещи) - хотя раньше "бегала" как хотела.
Там 4 ножки с винтом. Тщательней нужно щупать.
viksh72
viksh72
Тюмень
26.10.2011 в 19:13:23
ssrr написал : Там 4 ножки с винтом. Тщательней нужно щупать.
Простите - забыл добавить слова "как минимум" :) У меня стиральная машинка Candy Aquamatic 8T - там только одна ножка регулируется. Проверено лично во время переноса начинки из старого (практически сгнившего) корпуса в новый (в смысле в другой - от такой-же машинки но у которой сломался двигатель)
viksh72
viksh72
Тюмень
26.10.2011 в 19:15:33
Чепик написал : При стирке и отжиме СМ не должна вообще передвигаться,а если сдвинулась хоть на мм-то это уже автомобиль!
Ну если машинке уже 14 лет и она перенесла трансплантацию в другой корпус то ей - можно! :)
Чепик
Чепик
26.10.2011 в 20:01:05
viksh72 написал : Ну если машинке уже 14 лет
Моей "Евронова-1000" на год меньше,ломаться зараза не собирается.С каждым годом работает всё лучше и лучше.Говорю как на духу,сам поражаюсь этим обстоятельствам.
freeman
freeman
Александров
29.10.2011 в 09:59:29
kolega написал : Так все-таки, к чему стремиться - чтобы стояла идеально ровно по уровню, или чтобы нагрузка на 4 ножки была одинаковая? Одновременно и того, и другого не добиться.
Я установил просто по гидроуровню, вибрация особо не беспокоит.
чук
чук
Тюмень
05.11.2011 в 17:41:38
У меня БОШ 6кГ, когда стояла в квартире полностью от вибрации избавиться не удалось, особенно сначала доставала газовая плита стоявшая рядом с машиной (стиралка стояла на кухне), но потом их раздвинул и 5 лет они простояли рядышком. Когда надумал перезжать в частный дом, то в ванной залил бетонное основание на которое и установил стиралку, никакой вибрации.
08.11.2011 в 23:25:04
Вибрация в машинках,особенно если они не первой свежести из-за выработки подшипников на барабане,бывает отрываетья амартизатор от корпуса или разбивается в креплении,виходят со строя амартизаторы и т.д.и установка по уровню ну никак в этих случаях не поможет.
Иван И
Иван И
15.02.2013 в 15:09:13
Господа, что можно подложить под машинку что бы вибрация особо не шла? А то ацеидовая кабина трясется. Машина выставлена по уровню, вертикалка Занусси. Все в порядке. Не Кетай. СТоит ровно. Основание плитка. Но вибрацию хотелось бы уменьшить. Как лучше? Спасибо.
юра Т
юра Т
15.02.2013 в 15:48:36
Иван И написал : Машина выставлена по уровню, вертикалка Занусси
транспортные сняли? тогда бетонную плиту или лист железа сантиметра 2 толщиной...
Иван И
Иван И
15.02.2013 в 15:56:56
Снял. Давно уже. Просто хочется сделать ее потише... Такой лист железа, боюсь что не дотащу... Да и сантехкабина может не обрадоваться такой тяжести....
Иван И
Иван И
15.02.2013 в 15:58:41
А резиновые подставки дельная вещь? Может самому можно сделать? Или, наткнулся на одном форуме, что машинку нельзя устанавливать на резинку, т.к. без жесткого пола она еще сильнее вибрирует и может сама повредиться от отсутствия твердой опоры ...Это правда?
