#2659269
Убрал старый пол на лагах. Неровности перекрытий до 2 см. Хочу подготовить пол для укладки парктеной доски следующим образом. Неровности выровнять цементной смесью для быстрого ремонта бетона Церезит ЦН 83. Стяжку делать нельзя так как проходит электропроводка соседа снизу. На перекрытие подложка 3 мм + дсп 15 мм + 2 слоя ГВЛВ Кнауф по 10 мм. Будет ли норамльная шумоизоляция и не пойдет ли все волнами?
