zalman
zalman
14.10.2011 в 18:11:15
На лоджии стоят хорошие стеклопакеты, хочу утеплить лоджию, есть пара вопрос. Какой порядок утепления лоджии считается оптимальным? К бетонной стене лучше класть пенофол фольгой к холодной стене, или же лучше сразу положить пеноплекс, а уже после него фольгой лицом в квартиру положить пенофол? Чем лучше промазать швы между пеноплексом? Пеноплекс с пенофолом к стене будет крепиться на грибки После того как все это утеплил, чем все это дело лучше обшить и как лучше это сделать, чтобы потом оштукатурить?
sanya1965
sanya1965
14.10.2011 в 18:19:47
Неотапливаемые лоджии утеплять не надо.
14.10.2011 в 18:20:04
а поиск не помогает? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=3220&highlight=%F3%F2%E5%EF%EB%E5%ED%E8%E5+%EB%EE%E4%E6%E8%E8
zalman
zalman
14.10.2011 в 18:41:12
sanya1965 написал : Неотапливаемые лоджии утеплять не надо.
Не надо, или кто как хочет? ТП. будет там.
nadegniy
nadegniy
15.10.2011 в 09:47:37
Нельзя крепить на грибки! Основной задачей при внутреннем утеплении ЭППС необходимо постараться обеспечить максимальную пароизоляцию, а дюбеля создадут мостики по которым пар будет попадать в ограждающую.
  1. Удалить все слабые основания
  2. Проникающая грунтовка типа СТ 17.
  3. Ножовкой зашкурить ЭППС 35 с обеих строн до очень рельефного состояния и постараться приклеить его на гребёнку (тёрка, шпатель 10 мм), в крайнес случае окантовка и пять ляпух как можно плотнее к основанию, клей типа СТ 83, СТ 85, либо клей-пена СТ 84, фикс энд го.
  4. После полного высыхания клея очень тщательно запенить все швы между листами ЭППС, пена ДОРОГАЯ Пеносил, Титан, Соудал, фигнёй лучше не пользоваться!
  5. Нанести клей типа СТ 85 и втопить в него стеклотканевую фасадную сетку, сделать базовый армирующий слой.
  6. Дюбеля не ставятся!
  7. После полного высыхания базового армирующего слоя шпаклёвка, декоративная штукатурка и т.д. Можно второй базовый армирующий слой и лёгкую плитку.
