17.07.2006 в 11:46:44
Добрый день профессионалам и любителям. Строю каркасный дом. Снаружи предполагаю обшить OSB плитами
http://www.wood.ru/ru/index.php3?reg=1&pag=dposb Хотелось получить в итоге гладкий окрашенный фасад. Зазоры плит закрыть либо малярной лентой либо фальшивым фахтверком. Нужно-ли штукатурить OSB? Можно просто прогрунтовать и покрасить? Чем?
Алексей Б
Алексей Б
17.07.2006 в 17:49:38
Честно говоря, из описания не понятно гладкая ли у этих плит поверхность или нет... и если Вы ещё соберётесь их штукатурить, то вообще не понятно, зачем они Вам нужны. Не проще ли обшить дом вагонкой
17.07.2006 в 21:10:40
Вагонкой однозначно проще и дешевле
Но очень хочется однородный крашеный фасад. С вагонкой такой не получится.
Насколько я понял есть два варианта по каркасу сделать гладкую поверхность под покраску.
  • Цементно стружечные плиты
  • Osb
первые очень тяжелые и менее технологичные. вторые - самое то. Везде где пишут про Osb - говорят годны для покраски красками для дерева. Но поскольку это все же не фанера у которой верхний слой однозначно дерево, возникла идея взять грунт Otex из тиккурилы и алкидную полуматовую краску. Не знаю такая комбинация пройдет или нет...
Что касается гладкие или нет, то вроде есть шлифованные. Проблема в другом - не сойдет ли краска как со старой эпоксидки. :))
Dmitriy
Dmitriy
18.07.2006 в 10:37:52
ИМХО, штукатурить нафиг не надо (если это то, о чем я думаю), надо шпаклевкой по дереву прошпаклевать, причем она нужна в крупной таре (литров по 10 ведра). Просто я нечто подобное видел - образец плиты.
Alex_marlin
Alex_marlin
Саратов
18.01.2019 в 09:54:40
Однородный крашеный фасад.
