Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.10.2011 в 22:24:26
Заказчик просить смонтировать видеонаблюдение в автосервисе . будет три камеры, возьму какой-нибудь 4-х канальный регистратор. Регистратор и камеры будут стоять ряом кабеля не более 10м. А вот просматривать записи заказчик будет на своём ПК. его кабинет расположен в 100метрах от регистратора в прямой видимости. Собственно вопросы:
  1. Вариант1: пустить витую пару на тросе, что очень удобно, но сомневаюсь смогу ли я её натянуть и на сколько она провиснет на 100 метрах?????
  2. Вариант2: использовать для передачи вайфай.. будет ли работать на таком расстоянии????
services
services
14.10.2011 в 22:49:04
Про вайфай не знаю, а тросик натяните, с таким то весом, легко + натяжитель! З.Ы: Надо смотреть по высоте чтоб потом не цепанули!
юра Т
юра Т
14.10.2011 в 22:49:36
Vladislav.ru написал :
  1. Вариант2: использовать для передачи вайфай.. будет ли работать на таком расстоянии????
с направленными антеннами в прямой видимости легко
юра Т
юра Т
14.10.2011 в 22:50:29
Vladislav.ru написал : пустить витую пару на тросе
разные здания - оптика, иначе с грозозащитой намучаетесь
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
16.10.2011 в 21:24:51
юра Т написал : разные здания - оптика, иначе с грозозащитой намучаетесь
что вы имеете ввиду??? если можно поподробней??? что значит оптика???
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
16.10.2011 в 21:27:11
services написал : а тросик натяните, с таким то весом, легко + натяжитель!
думаете СТО метров нятянутся?? я помню 50 метров натягивал между столбами освещения так вот сильно натянуть неполучилось слобы загибались, но у меня здания
юра Т
юра Т
16.10.2011 в 21:57:06
Vladislav.ru написал : что значит оптика???
оптический кабель
Vladislav.ru написал : что вы имеете ввиду???
то что сама витая пара будет молниеприёмником, и здания могут во время грозы/перенапряжений оказаться под разными потенциалами...
viders-pro
viders-pro
17.10.2011 в 17:14:04
Ubiquiti NanoStation Loco M2 для беспроводного моста
http://www.wifimag.ru/gotovye-reshenija-1/besprovodnye-mosty/ubiquiti-nanostation-loco-m2-2.html
r00ter
r00ter
Полтава
22.10.2011 в 17:57:22
Лучше всего, если есть возможность, натянуть кабель на тросе(кабель для наружных работ), так будет надёжнее. NanoStation хорошая штука, но для систем теленаблюдения лучше стабильный коннект.
Def461
Def461
Харьков
22.10.2011 в 21:49:50
Для систем теленаблюдения при больших расстояниях еще и гальваническую развязку Убиквити даст. А учитывая, что Уби мег до 60 стабильна, как танк - то живой провод нафиг не сдался.
Hugo
Hugo
02.11.2011 в 18:25:47
Оптоволокно действительно лучший выход в данном вопросе, ну и Вай-Фай конечно
