_maximus_
_maximus_
10.05.2014 в 19:32:38
Ааа, в этом плане, то да. Я на неё со шнуром ставлю :)
orlexy
orlexy
Кременчуг
10.05.2014 в 21:43:16
orlexy написал : Сменил на короткую насадку - течь пока перестало.
Течь со временем появилась. Исправил с помощью фумленты. Такое впечатление что резьба великовата для резьбы на насадках.
Brait
Brait
Чита
07.08.2014 в 07:33:05
Нестандартный вопрос к владельцам пистолей с регулятором температуры: не пробовали вместо клея от производителей использовать другие плавкие материалы? Например мелко-мелко накрошить пластиковые бутылки из-под газировок/пива и какой-нибудь палочкой подходящего диаметра их выдавливать? Уж очень они мягкие, эти заводские клеи, высокие температуры не держат, от кипятка размягчаются...
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.08.2014 в 07:54:20
Brait написал : Например мелко-мелко накрошить пластиковые бутылки из-под газировок/пива
эти бутылки из реактопласта - расплавить их без разложения не получится.
пяпа
пяпа
07.08.2014 в 10:31:28
Brait написал : Уж очень они мягкие, эти заводские клеи, высокие температуры не держат, от кипятка размягчаются...
Размягчаются, и думаю допуск пищевой не имеют. Так что нечего ими чайники склеивать:)
Brait
Brait
Чита
07.08.2014 в 11:22:43
пяпа написал : Размягчаются, и думаю допуск пищевой не имеют. Так что нечего ими чайники склеивать:)
Не-не-не, чайники и не имелись ввиду, только кипяток как источник высокой температуры. Как пример - в стиральной машинке-автомате с подогревом воды (до 95* C) намазанная клеевым пистолетом конструкция не просто отвалилась, а смылась безследно после двух недель эксплуатации. Печалька. :(
пяпа
пяпа
07.08.2014 в 11:25:15
Brait написал : Как пример - в стиральной машинке-автомате с подогревом воды (до 95* C) намазанная клеевым пистолетом конструкция не просто отвалилась, а смылась безследно после двух недель эксплуатации. Печалька.
А форум почитать? Спросить? Да даже эту темку? Там наверняка есть про кипяток;)
Andrew Nik
Andrew Nik
08.08.2014 в 15:54:32
Заказал второй клеевой пистолет. В первом (Штейнель 3002) стоит прозрачный стержень, он типа универсальный, но, как написано на сайте Боша "для эластичных соединений".
Вопрос: какой стержень заправить во второй пистолет для большей универсальности - желтый или черный? Черный вроде как попрочнее прозрачного должен быть и рассчитан в том числе для стали, но тоже вязкий, а желтый позиционируется как более твердый, для прочных соединений...
Есть по пачке и тех и других стержней. До третьего пистолета пока не дозрел :)
пяпа
пяпа
08.08.2014 в 16:21:44
Andrew Nik написал : Вопрос: какой стержень заправить во второй пистолет для большей универсальности - желтый или черный? Черный вроде как попрочнее прозрачного должен быть и рассчитан в том числе для стали, но тоже вязкий, а желтый позиционируется как более твердый, для прочных соединений...
У меня несколько пистолей. Прозрачный- самый ходовой и самый универсальный, белый, черный. Желтым не пользуюсь, он рассчитан на дерево, но с деревом не работаю, да и на серьезные соединения деревянные он не годится, как и все остальные цвета. Вместо желтого вполне пригоден прозрачный. Белый нравится тем, что он долго остывает (почему-то) иногда использую это свойство. Но он на легком морозе трескается и более твердый, и менее эластичный. Черным клею черные детали. Самый эластичный прозрачный. Желтый к ногтю ИМХО.
Andrew Nik написал : Черный вроде как попрочнее прозрачного должен быть и рассчитан в том числе для стали,
Про сталь...не тешьте себя. Разве что залить или заполнить.
Andrew Nik
Andrew Nik
08.08.2014 в 16:25:18
Ну я как-то из двух алюминиевых уголков П-образный профиль делал, так кроме свинчивания болтами посадил еще на термоклей - вот это надёга. Примерно в таком ракурсе рассматриваю и для стали - как временное прихваточное или дополнительное демпфирующее соединение.
Да, наверно черный вставлю в новый пистолет - именно из-за цвета. Как кончится прозрачный стержень в первом пистолете - попробую жёлтый...
_maximus_
_maximus_
08.08.2014 в 17:30:57
Для дерева есть коричневый... :)
