metvadim
metvadim
15.10.2011 в 11:44:51
Здравствуйте! начал делать ремонт в квартире. квартира - двухкомнатная. ремонт начал делать с маленькой комнаты: потолок под покраску, стены выравниваются шпаклевкой. на полу в данный момент лежит паркет, уложенный по старой дедовской технологии (на битумную мастику). на пол планирую стелить ламинат. хочу снять старый паркет, мастику оставить, на мастику положить слой фанеры, на фанеру подложку и ламинат. фанеру планирую клеть и дополнительно еще на дюбель гвоздь. как вам такая технология? покритикуйте пожалуйста.
как вариант с полом предлагают еще сделать такое: оставить старую мастику, залить наливной пол, и потом ламинат с подложкой.
я весь в раздумьях. по какой технологии поступить. какой вариант сделать? также планирую поменять межкомнатную дверь. что сначала надо делать: делать пол? или ставить дверь? а может сначала постелить фанеру, потом поклеить стены и поставить дверь. после уже положить ламинат? что скажете?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2011 в 12:22:12
все зависит от ровности стены у двери, в идеале- стены,пол,дверь. но ,если придется у двери выравнивать- то лучше выровнять, есть технология,когда сперва ставят дверь,потом по кробке выравнивают стену.потом обои потом ламинат...но ламинат труднее подпихнуть под дверь,но выполнимо.
metvadim
metvadim
15.10.2011 в 17:52:41
C2h5-OH написал : все зависит от ровности стены у двери, в идеале- стены,пол,дверь. но ,если придется у двери выравнивать- то лучше выровнять, есть технология,когда сперва ставят дверь,потом по кробке выравнивают стену.потом обои потом ламинат...но ламинат труднее подпихнуть под дверь,но выполнимо.
стены ровные.
еще вопрос. а как добиться чтобы уровень пола был по всей квартире одинаковый, с учетом того что ремонт делается покомнатно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2011 в 18:09:33
взять некоторую линию, допустим 100 см+3см от самой высокой точки- лазерным нивелиром отбить ее по всей квартире,объявить ее отметкой 1 метр от Чистого опла, и заливать стяжку под эту линию.(высота от стяжки до этой линии должна быть 100 см плюс толщина полового покрытия)
metvadim
metvadim
15.10.2011 в 20:21:58
а что с полом? какой вариант выбрать?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2011 в 20:59:40
Вы же про стяжку спрашиваете,значит,наверное ее и выбрали...?
metvadim
metvadim
15.10.2011 в 21:21:45
пока еще не знаю что выбрать. если выбрать наливной пол, то в инструкциях пишут что в качестве основы не допускается применять битум. а у меня после паркета осталась битумная черная фигня по всему полу.под битумной мастикой скрывается двп.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2011 в 21:27:17
двп срубить перфоратором, лопаткой, потом- наливной,дпустим,старатели,наливной быстротвердеющий- норм.
parket_shik
parket_shik
15.10.2011 в 22:15:09
metvadim написал : после паркета осталась битумная черная фигня по всему полу.под битумной мастикой скрывается двп.
Обычно под этим слоем битума находится сухая штукатурка (нынче гипроком называется) в один или два слоя. Реже бетонная стяжка. Про ДВП не слышал и не попадалось мне такой конструкции паркетного пола.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2011 в 22:18:00
в москве-полно,но никогда гипсокартона или сухой штукатурки не было там.
parket_shik
parket_shik
15.10.2011 в 22:38:58
C2h5-OH написал : в москве-полно,но никогда гипсокартона или сухой штукатурки не было там.
Значит в Питере и в Москве существовали две разные советские технологии укладки паркетных полов.
