avmal
avmal
18.10.2011 в 14:34:10
abulda написал : Как сделать единую скрутку из 8-9 кабелей нюм 3*2.5 и еще одного ПУГНП 3*2.5 в одной распаечной коробке 10*10см?
Чтобы избежать подобных творческих мук, надо было ещё при "сотворении мира" продумать как обойтись без распределительных коробок, а на данном этапе можно воспользоваться плоскопружинными сжимами WAGO, Werit, Legrand, SE ...
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2011 в 14:39:05
Alexiy написал : На что спорим?!
:):) я писал для ТС и его и его "мастера по клемникам" квалификации . В вас не сомневаюсь.:):) Но. При более 4х жилах возрастает число жил посредников в передаче тока. Ну это я так заморачиваюсь :)
abulda
abulda
18.10.2011 в 15:05:38
avmal написал : Чтобы избежать подобных творческих мук, надо было ещё при "сотворении мира" продумать как обойтись без распределительных коробок
На этапе сотворения мира = три года назад, когда один кабель на все розетки "до будущего ремонта в кухне" при ремонте квартиры завели. Тогда об электрике не парился, т.к. доверял мастеру, который делал. А теперь, когда нынешний косячить начал, уже поздно было = кабель то один заведен! Предполагаю, что он пустил ПУГНП от одной коробки во все стороны на разные розетки(паралельно), чтоб на ближайжем к входному от щитка кабелю, не складывалась нагрузка от розеток при последовательном подключении. И, еслиб я не пришел на этот форум, то возможно этот ПУГНП и работал бы без проблем, неся на себе нагрузку одного прибора каждый. Но я пришел на этот форум, начитался, напугался и заставил его перекладывать кабель на НЮМ. Вот только не сообразил (и здесь не посоветовал никто), что раз уж кладу НЮМ, то можно было бы и последовательно проложить от розетки к розетке = все равно же нагрузка на входящий на кухню кабель от этого не меняется, что последовательное подключение, что параллельное. Но теперь уже поздно - стены финишно отштукатурены. Распаечная коробка одна. Еще вчера-позавчера меня в этой теме убеждали, что проблемы в этом нет. А сегодня как-то неуверенно((
avmal написал : ..., а на данном этапе можно воспользоваться плоскопружинными сжимами WAGO, Werit, Legrand, SE ...
уже начал о них задумываться. Но судя по картинкам, которые удалось найти в интернете, один зажим WAGO должен иметь 10 гнезд для 10 жил. А такие большие бывают? А если бывают, то помещаются ли в коробку 10*10см? ведь их там должно поместиться 3 шт, т.к. и нюм и входной ВВГ и ПУГНП трехжильные.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:14:56
abulda написал : ажим WAGO должен иметь 10 гнезд для 10 жил. А такие большие бывают?
не, максимум на 8
avmal
avmal
18.10.2011 в 15:15:54
abulda написал : судя по картинкам, которые удалось найти в интернете, один зажим WAGO должен иметь 10 гнезд для 10 жил. А такие большие бывают?
Не знаю что вы нашли в интернете, но два клеммника по 6 жил, к примеру, позволяют соединить 12 жил, если моя арифметика не подводит, а поместить 6 клеммников 773-326 в коробку 100х100мм не вижу проблем.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:18:04
avmal написал : два клеммника по 6 жил, к примеру, позволяют соединить 12 жил, если моя арифметика не подводит
немножко подводит. Ещё перемычка ж нужна... Итого 10 жил - 2 зажима 773-326
avmal
avmal
18.10.2011 в 15:23:49
Alexiy написал : Ещё перемычка ж нужна... Итого 10 жил - 2 зажима 773-326
Если перемычку делать тоже жилой, то получается 12 жил, а не 10.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.10.2011 в 15:25:57
10 т.к. 2 шт .уйдут под перемычку. Мне бы так уметь 12 ВВГ 3х2.5 в одной коробке уложить после соединения :) Круто.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:27:53
Насяльника написал : 10 т.к. 2 шт .уйдут под перемычку.
не спорь с опытным товарищем! :)
abulda
abulda
18.10.2011 в 15:40:14
А можно немного поподробнее. Не понимаю, как это жилу использовать в качестве перемычки? Насквозь через один из клемников просунуть или как? может схема у кого-то есть или что-то подобное для наглядности.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 15:52:54
Элементарно, Ватсон! (С)
берём кусок провода длиной 50 мм, зачищаем с двух концов и втыкаем одним концом в один клеммник, другим - во второй. Таким образом по одному отверстию в клеммниках занято, зато они оба соединены. 6+6=10 свободных отверстий 8+8=14 свободных отверстий
