юра Т
юра Т
18.10.2011 в 15:59:57
abulda написал : 2.Вопрос про ПУГНП остался без ответа - как его вкорячить в эту скрутку?
если под пайку, то точно так же как и все остальные, только при скручивании надо за ним внимательней смотреть, чтоб не порвать
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 16:02:06
Гибкий провод я бы обязательно предварительно облудил, а далее с ним - как с моножилой... Вообще, я по возможности все жили облуживаю перед скручиванием.
нервный
нервный
Великий Новгород
18.10.2011 в 16:14:04
Alexiy написал : Вообще, я по возможности все жили облуживаю перед скручиванием.
а смысл.так вы покрываете провод толстым слоем легкоплавкого металла с высоким сопротивление,наполненного окислами.потом берете этот бутерброд скручиваете с таким же бутером,при этом расстояние между самими медными проводниками становится больше за счет припоя и окислов.да вы потом все это пропаяите,но расстояние непосредственно между медными проводниками не уменьшится и будет заполнено припоем ,у припоя сопротивление высокое,скрутка может начать греться. не надежней ли,сначала плотно скрутить проводники,в этом случае расстояние между ними минимальное а потом уже облуживать,окунув их в жидкий раствор канифоли
нервный
нервный
Великий Новгород
18.10.2011 в 16:19:08
Насяльника написал : Мне бы так уметь 12 ВВГ 3х2.5 в одной коробке уложить после соединения Круто
да это круто.не дай бог такую крутизну ковырять.нервы слабые. а вообще теоретически можно дно у коробки обломить и оставить тоолько края для крышки.а там где нет дна стену вдолбить побольше и часть проводов спрячется там
юра Т
юра Т
18.10.2011 в 16:24:43
Насяльника написал : Мне бы так уметь 12 ВВГ 3х2.5 в одной коробке уложить после соединения Круто.
abulda
abulda
18.10.2011 в 16:34:14
avmal написал : Если перемычку делать тоже жилой, то получается 12 жил, а не 10.
Сижу ломаю голову. Как это? так и не ответил никто. Каким образом жилу сделать перемычкой?
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 16:37:39
нервный написал : у припоя сопротивление высокое,скрутка может начать греться.
не надо ля-ля...
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 16:38:26
abulda написал : Как это? так и не ответил никто. Каким образом жилу сделать перемычкой?
ну, ёптель! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148504&p=2666092&viewfull=1#post2666092
юра Т
юра Т
18.10.2011 в 16:41:18
abulda написал : Каким образом жилу сделать перемычкой?
что то типа но так как у Вас среди жил есть и многопроволочная, то вероятно придется взять три клеммы 773-328 и три 222-415
нервный
нервный
Великий Новгород
18.10.2011 в 16:49:01
Alexiy написал : не надо ля-ля...
ну лигично же,покрываете провод легкоплавким и с высоким сопротивлением металлом,потом два провода скручиваете ,слой припоя между скручеными проводами удваивается.так зачем спрашивается это надо.
юра Т написал : Сообщение от Насяльника
так это уже не коробка 10 на10,а какая то ниша с крышкой.
abulda
abulda
18.10.2011 в 17:00:46
юра Т написал : что то типа но так как у Вас среди жил есть и многопроволочная, то вероятно придется взять три клеммы 773-328 и три 222-415
Вы не ошиблись? может вы имели ввиду "взять три клеммы 773-328 ИЛИ три 222-415"
