нервный написал : так это уже не коробка 10 на10,а какая то ниша с крышкой.
ну чуток побольше чем 10 на 10, но всё равно обычная распаячная
18.10.2011 в 17:06:22
18.10.2011 в 17:10:46
abulda написал : Вы не ошиблись? может вы имели ввиду "взять три клеммы 773-328 ИЛИ три 222-415"
на сколько я понял Вам надо соеденить по 10 жил три раза (причем среди них есть многопроволочные), для этого делается три сборки, по две клеммы в каждой с помощью "перемычек", в ту клемму что с "флажками" и вставляется Ваш многопроволочный (в другую его вставлять нельзя)
18.10.2011 в 18:14:37
юра Т написал : на сколько я понял Вам надо соеденить по 10 жил три раза (причем среди них есть многопроволочные), для этого делается три сборки, по две клеммы в каждой с помощью "перемычек", в ту клемму что с "флажками" и вставляется Ваш многопроволочный (в другую его вставлять нельзя)
А зачем тот, что с флажком брать такой большой? Туда же надо только многожильный(ПУГНП) кабель воткнуть и перемычку от 773-328. Так? Получается к трем восьмижилым вагам нужно три двухжильно-флажковых. Правильно? А 222-415 пятижильный. И еще : Если только во флажковый можно втыкать многожильный, то надо ли облуживать этот мнгогожильный, если его во флажковый втыкать?
18.10.2011 в 18:24:17
18.10.2011 в 21:53:38
abulda написал : А зачем тот, что с флажком брать такой большой? Туда же надо только многожильный(ПУГНП) кабель воткнуть и перемычку от 773-328. Так? Получается к трем восьмижилым вагам нужно три двухжильно-флажковых. Правильно? А 222-415 пятижильный.
Откуда появились ещё и флажковые, если достаточно шести клемм 773-326? ПУГНП отродясь не имел многопроволочной жилы - жила у ПУГНП малопроволочная ( 7 жил ) и прекрасно соединяется в 773 клеммах. Облуживать, разумеется, ничего не надо.
abulda написал : Сижу ломаю голову. Как это? так и не ответил никто. Каким образом жилу сделать перемычкой?
Это уже из области фантастики ... Я не про жилу в качестве перемычки, а про голову.
нервный написал : Сообщение от Насяльника
Мне бы так уметь 12 ВВГ 3х2.5 в одной коробке уложить после соединения Круто
да это круто.не дай бог такую крутизну ковырять.нервы слабые.
Немного аккуратности и терпения, а сложного ничего нет.
18.10.2011 в 22:12:35
Ну оппаньки !!!:):). 200х300 это конечно зачет!!! Но только чур чур меня от таких трассировок.:cool:;)
19.10.2011 в 11:43:13
нервный написал : ну лигично же,покрываете провод легкоплавким и с высоким сопротивлением металлом,потом два провода скручиваете ,слой припоя между скручеными проводами удваивается.
лекгоплавким? Покажите мне распаявшуюся скрутку! С высоким сопротивлением? То есть, грамотно выполненная пропаянная скрутка будет греться? Какая толщина слоя припоя между скрученными предварительно облуженными жилами по-вашему?!
Дикость какая-то...
19.10.2011 в 11:52:11
avmal написал : Это уже из области фантастики ... Я не про жилу в качестве перемычки, а про голову.
То, что можно отрезать кусок жилы и сделать ее перемычкой - понятно и ежу. Но тогда "пристроить" в 2 клемника по 6 гнезд можно только 10 активных кабелей. Вы же, Евгений Ваганович, пишите что
avmal написал : Не знаю что вы нашли в интернете, но два клеммника по 6 жил, к примеру, позволяют соединить 12 жил, если моя арифметика не подводит, а поместить 6 клеммников 773-326 в коробку 100х100мм не вижу проблем.
Если вы имеете ввиду 12 жил от 12 кабелей, которые выходят из коробки , и протянуты до потребителей, то объясните подробно КАК в 12ти гнездах от двух клемников соединяются 12 жил, если в каждом клемнике по одному гнезду занято на перемычку?
19.10.2011 в 11:54:01
abulda написал : Вы же, Евгений Ваганович, пишите что
выдохни, бобёр! Дай человеку постебаться! :)
19.10.2011 в 11:59:37
avmal написал : Откуда появились ещё и флажковые, если достаточно шести клемм 773-326? ПУГНП отродясь не имел многопроволочной жилы - жила у ПУГНП малопроволочная ( 7 жил ) и прекрасно соединяется в 773 клеммах. Облуживать, разумеется, ничего не надо.
У меня вот такой кабель Это его мне на рынке кавказский продавец окрестил ПУГНП, и его же я нахожу на фотках в яндексе, когда забиваю в поиск ПУГНП. Но что же это на самом деле за кабель? Надо ли его облуживать и можно ли без обработки(кроме как снять изоляцию) совать его в 773-326?
19.10.2011 в 12:10:54
"Малопроволочная" жила - это жаргон электромонтажников, обозначающий разновидность многопроволочной жилы, состоящей из 7(6 в уплотнённой жиле) проволочек. Точное название - жила класса 2.
Клеммники WAGO типа 773 и 273 предназначены для жил класса 1 (моножила - однопроволочная), а для использования в таком клеммнике, многопроволочные жилы необходимо обжать наконечником типа
или
Использовать
abulda написал : без обработки(кроме как снять изоляцию)
не рекомендуется
Да и вообще, для многопроволочных жил есть специальные зажимы WAGO типа 224 и 222, однако, для соединения большого количества проводов в одной точке они не подходят.
