Аватар пользователя
Orenburg1969
Оренбург
16.10.2011 в 08:19:42
SonDer написал : Мой вопрос в кaком мeстe по Вaшeму мнeнию нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?
Очевидно,непосредственно на розетках.
Аватар пользователя
avmal
16.10.2011 в 08:47:37
SonDer написал : гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.
Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.
SonDer написал : Обычно это дeлaют (дeлaли) в рaспaeчных коробкaх.
В очень и очень редких случаях, когда речь идёт об экономии кабеля при строительстве. Ещё реже из соображений мнимого повышения надёжности.
Аватар пользователя
el-fi
16.10.2011 в 09:30:42
Suchkoff написал : Выношу на суд общественности схему разводки по 2-х комнантой кв. Конструктивная критика приветствуется.
  1. Невиданной щедростью выглядит вводной АВ 63А. Если же это так, модульным контактором после реле Вы уже не обойдетесь. Лучше, если он будет разрывать и рабочий ноль тоже.
  2. У двухполюсного УЗО 4 клеммы: приходящие ноль & фаза, уходящие ноль & фаза. И если приходящие нули должны быть (за редким исключением) соединены вместе, то после УЗО каждому нулю - своя шинка.
  3. ШВВП? Уберите нахрен эту дрянь!
  4. Тоже интересует вопрос:
юра Т написал : третье УЗО купили уже?
О группировке потребителей и количестве УЗО пока умолчим.
Аватар пользователя
Suchkoff
Харьков
17.10.2011 в 12:51:54
дружба написал : 1.На духовку отдельна линия..
1.5-2 кВт, зачем отдельная линия? На утюг (одна розетка) отдельную линию ведь не тянем! ***
дружба написал : .3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..
Максимум 4кВт, наверное можно и соединить ***
дружба написал : 2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..
** т.е. оставить под защитой вводного "пожарного" УЗО 63/300мА? Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
Аватар пользователя
Suchkoff
Харьков
17.10.2011 в 12:57:49
SonDer написал : Я хочу понять, гдe соeдинять проводa идущиe от одного aвтомaтa к нeскольким розeткaм/выключaтeлям.в кaком мeстe нужно соeдинять идущиe от одного АВ к нeскльким розeткaм/выключaтeлям проводa?
*** У меня было два варианта прокладки проводов в стенках (не несущих), фото тут:
*** выбрал вариант 2, т.к. в первом случае ВЕСЬ ток от всех потребителей будет идти через ОДИН! винтовой зажим в четвертой группе
Аватар пользователя
SonDer
17.10.2011 в 13:15:42
avmal написал : Если вы обратите внимание, то на механизмах розеток существуют клеммы - именно они и предназначены производителем для подключения приходящего и уходящего кабелей.
Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?
Аватар пользователя
Alexiy
17.10.2011 в 13:26:58
SonDer написал : неужели общая надежность системы будет выше чем при подключении всех розеток от одного приходящего проводника
Непростой вопрос. Распаечная коробка подразумевает дополнительные соединения, а если розетки из стены не выкорчёвывать, то особых преимуществ установка отдельных распаечных коробок и не имеет.
Другой вопрос - розетка всё-таки довольно уязвимое место - то перегреется из-за плохого контакта (в клемме розетки, или розетка-вилка, или внутри вилки), а ещё то водичкой на неё плеснут, то выдернуть норовят... и всё это не повышает надёжности соединений непосредственно в розеточных клеммах.
Тут следует выяснить - что лучше - обезопасить соединения на транзитной линии, или сократить их число?
Аватар пользователя
Suchkoff
Харьков
17.10.2011 в 14:02:43
SonDer написал : Предполпожим в комнате 4 группы розеток по 2 шт., все подключаются к одному автомату, если их соединить последовательно (как Вы советуете), неужели общая надежность системы будет выше чем *** при подключении всех розеток от одного приходящего проводника (скрутка, сварка, "Ваго"), при условии что распаячная коробка не замуровывается а остается доступной для обслуживания?
Я так себе и сделал, за исключением того, что при необходимости доступа в некоторые РК прийдется обои надрезать (надеюсь до этого не дойдет :)
Аватар пользователя
Alexiy
17.10.2011 в 14:06:49
Suchkoff написал : надеюсь до этого не дойдет
если дойдёт, то целостность обоев будет вас волновать далеко не в первую очередь. :)
Аватар пользователя
ZIDIZ
17.10.2011 в 20:26:54
На мой дилетантский взгляд идеальный вариант (лучший из возможных) распайка проводов в углубленных подрозетниках. Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул. Распаечные коробки как ни маскируй заметны, что неприемлимо в современных интерьерах
Аватар пользователя
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 10:44:02
ребята, меня вот это интересует, повторюсь: ***************************************** Сообщение от дружба1.На духовку отдельна линия..
Сообщение от дружба .3.На стиралку отдельная линия.4.на бойлер отдельная линия..
Сообщение от дружба 2.При стационарном подключении вар.панели Узо можно и не ставить ..
Аватар пользователя
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 14:57:00
2 Sonder *** кабель к розеткам я прокладывал так:
*** схематическая разодка по двум комнатам. Кабель идет по потолку. Опускается вниз к розеткам или РК. Где можно было, соединения делал в дополнительных подрозетниках.
Аватар пользователя
Alexiy
18.10.2011 в 15:03:21
Suchkoff написал : 1.На духовку отдельна линия..
а с чем ещё хотите объединить?
Suchkoff написал : Максимум 4кВт, наверное можно и соединить
Напоминаю, что розетки - на 16 А рассчитаны и по уму следует защищать в том числе и розетки, значит автомат - на 16 А максимум, а 4 кВт - это уже 18 А. Если такой ток будет в продолжительном режиме (более 10 минут), то автомат на 16 А сработает.
Suchkoff написал : Может перестраховаться и поставить еще одно на 30мА?
может быть. Я считаю, что это не будет лишним.
Аватар пользователя
Alexiy
18.10.2011 в 15:05:07
ZIDIZ написал : Шлейфовать 5-7 розеток я б не рискнул.
тоже зависит от качества соединений...
ZIDIZ написал : распайка проводов в углубленных подрозетниках.
можно и в обычных, если очень постараться.
Аватар пользователя
Suchkoff
Харьков
18.10.2011 в 16:55:18
Alexiy написал : тоже зависит от качества соединений... .
я так понимаю от качества винтовых соединений в фурнитуре... Но через дохлую прижимную пластинку и хлипкий винтик шлейфовать 5-6 розеток, через которые утюги и чайники запитываться будут... Бедный винтик!
Назад
