AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
31.10.2011 в 19:48:15
dokar написал : Впервые с ними столкнулся в начале 80-десятых когда приходило финское медоборудование во всесоюзный кардиоцентр . Угу - и матюков при его распаковке хватало. И несмотря на это многие эти щиты правдами и неправдами вывозили за ворота на дальнейщую разборку на доски.
У мну батя разбирал поддоны деревянные. Там были такие гвозди. Я пошел другим путем - кувалдой сшибал квадраты.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
31.10.2011 в 20:55:12
dokar написал : Еще такой гвоздь в народе почему-то называется - "ершовым".
Ершеным ;) Но только это чуток другой гвоздь - http://metizy-94.com.ua/home/p-hardware-din1052.html
а вообще, гвоздей хитрых очень много. Гляньте вот, например - http://build.novosibdom.ru/node/117
chico63
chico63
Щелково
01.11.2011 в 10:59:12
Eddy21 написал : Ершеным Но только это чуток другой гвоздь -
Кстати, я такими оцинкованными гвоздиками присандаливал везде бруски обрешётки под вагонку ( и утеплитель) к бетонным/кирпичным стенам, ну , ессно, в отверстия с пластиковыми дюбелями. Отлично держат уже не один десяток лет . Шурупы не стал пользовать - значительно больше возни и дороже .
Проффэсор
Проффэсор
18.11.2011 в 00:28:21
Шуруп - теория изготовления
http://www.youtube.com/watch?v=VB5LRN1AnOM
18.11.2011 в 02:04:06
Проффэсор написал : Шуруп - теория изготовления
Вот в такой коробочке (и под стеклом...) такому шурупу самое место... Такая технология оправдана ИМХО только при реставрационных работах... Проффэсор, а станок у Вас, ТВ-16 или MN-80 ?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.11.2011 в 07:06:20
AMA3OH написал : Выдернуть такой гвоздь - еще та пестня.
А вот выкрутить саморез намного проще. Так что есть плюсы и у гвоздей и у саморезов.
ИМХО (IMHO)
Проффэсор
Проффэсор
20.11.2011 в 11:31:21
Alex___dr написал : Вот в такой коробочке (и под стеклом...) такому шурупу самое место...
Рядом с яйцами Фаберже?
20.11.2011 в 14:04:46
Проффэсор написал : Рядом с яйцами Фаберже?
Между ними и скипетром Екатерины Великой... :) А вот на вопрос Вы не ответили...
Alex___dr написал : Проффэсор, а станок у Вас, ТВ-16 или MN-80 ?
Проффэсор
Проффэсор
20.11.2011 в 16:32:29
Станок ТВ-16.
Alex___dr написал : Между ними и скипетром Екатерины Великой...
Не надо преувеличивать мои возможности. Я всего лишь скромный мастер седьмого разряда и не более.
dummer
dummer
Ровно
13.12.2011 в 18:18:03
sanya1965 написал : Будет ли он держать "на вырывание", если доска деформируется от влажности? Нет, не будет!
Ну почему же? Будет держать. Если закручен правильно. Существует такое глубоко ошибочное мнение что шурупом (или саморезом) нужно "притягивать" - это неправильно почти всегда. Есть конечно случаи, когда саморез используется как винт - например чтобы прикрепить тонкий и твердый листовой материал (например лист железа). В этом случае шурупом можно и притягивать. Когда крепятся две деревянных доски или бруса, обе детали толстые притягивать нужно их заранее. Струбцинами, ваймами и т.п. И только уже притянутые детали нужно скреплять саморезом.
В этом случае соединение будет держаться не только шляпкой шурупа а всей его резьбой. Площадь резьбы достаточно большая, поэтому все будет надежно. Галтель на шурупе и саморезе не предназначена для притягивания. Она только для уменьшения сопротивления. Шуруп по применению ближе к конфирмату. Он толще, под него делается сверление и шурупом часто прикрепляют металлические изделия к мягким. Саморез ближе к банальному гвоздю. Гвоздь действительно нужно бить поперек действия сил. Но часто так сделать нельзя. Тогда и используется саморез.
Проффэсор
Проффэсор
13.12.2011 в 19:04:37
ADM05 написал : А вот выкрутить саморез намного проще
Ржавые саморезы очень хорошо себя чувствуют в древесине и выкручиваться не желают.
