reno4
reno4
15.10.2011 в 18:49:44
Всем доброе время суток!
Как лучше сделать -
1) по периметру у стыков плит пола и стены выдолбить то что туда залили, залить гидроизоляция, чтоб не протекло к соседям во время заливки наливного пола, но что лучше, какой материал/состав? Мне посоветовали "жидкое стекло" - подойдет?
2) по стяжке пока выбрал GLIMS S-BASE S3X, вроде нормально?
3) для шумоизоляции выбрал PARKOLAG (пробковая подложка) между стяжкой и покрытием, но думаю, может еще один слой шумоизоляции положить под стяжку, на саму плиту, стоит ли и что туда лучше класть, пишут что вспененный полиэлитен неплохо подходит?
4) ну и финишное покрытие - ламинат, какой еще пока не выбрал, может что посоветуете, хотя тут выбор, наверно, небольшой?
reno4
reno4
27.10.2011 в 15:05:20
Хм, странно, что никто ничего не может сказать по теме. Я полагал, что тут есть специалисты.
Ладно, сам разобрался. Жидкое стекло, видимо, действительно, лучше для этого не использовать, более подходящим для данной цели будет ИВСИЛ ВОДОСТОП / IVSIL VODOSTOP.
vago083050
vago083050
27.10.2011 в 15:29:09
reno4 написал : для шумоизоляции выбрал PARKOLAG (пробковая подложка) между стяжкой и покрытием
Сама подложка выполняет свою функцию на все сто. Два минуса: пачкается и стыки надо проклеивать. По поводу вредности/полезности битума промолчу, не химик и вообще жить вредно. Если возлагать на нее требования по шумоизоляции, в том смысле который вкладывается в это понятие, то это, будь то Парколаг или любая другая качественная подложка, мертвому припарка. Незначительное снижение воздушного шума - да, скорее даже улучшение акустического комфорта, "нивелирования" характерного специфического звука (стука) от хождения по ламинату, но не более того. Как альтернатива, лишенная перечисленных минусов - Tuplex. А возможно вы выбирете ламинат с уже приклееной к основанию подложкой, например, Alloc, тогда останется только пленку постелить не забыть, для гидроизоляции.
reno4 написал : думаю, может еще один слой шумоизоляции положить под стяжку, на саму плиту, стоит ли и что туда лучше класть, пишут что вспененный полиэлитен неплохо подходит?
Вопрос не простой, требует отдельного обсуждения. После потраченного на изучение времени приходишь к выводу, что с кондачка проблему не решить, решать надо комплексно со всеми вытекающими, и что самое главное существенного улучшения добиться не удастся, но дорогу осилит идущий, поэтому с этим лучше сюда http://forum.acoustic.ru/
ibis
ibis
Ивантеевка
27.10.2011 в 16:33:29
а для чего в комнате гидроизаляция?
Gennady
Gennady
27.10.2011 в 16:49:07
ibis написал : а для чего в комнате гидроизаляция?
Ну если сверху затопят, чтоб детям радости до визга было - кораблики попускать... прикольно когда стулья плавают... можно разогнаться, упасть на ковёр и он поскользит по полу... к шифонеру можно приделать штурвал и играть в капитана дальнего плавания...
vago083050
vago083050
27.10.2011 в 16:55:51
Не гидроизоляция конечно же, а скажем: влагозащитный барьер, это требование производителей ламината и паркетной доски. Зачем, смотри здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149211&p=2684017#post2684017
reno4
reno4
27.10.2011 в 22:11:57
Главным образом, чтобы во время заливки "наливного пола" вода не просочилась к соседям, мне так отделочники объясняли.
reno4
reno4
15.11.2011 в 10:47:39
vago083050 написал : Сама подложка выполняет свою функцию на все сто. Два минуса: пачкается и стыки надо проклеивать. По поводу вредности/полезности битума промолчу, не химик и вообще жить вредно. Если возлагать на нее требования по шумоизоляции, в том смысле который вкладывается в это понятие, то это, будь то Парколаг или любая другая качественная подложка, мертвому припарка. Незначительное снижение воздушного шума - да, скорее даже улучшение акустического комфорта, "нивелирования" характерного специфического звука (стука) от хождения по ламинату, но не более того. Как альтернатива, лишенная перечисленных минусов - Tuplex. А возможно вы выбирете ламинат с уже приклееной к основанию подложкой, например, Alloc, тогда останется только пленку постелить не забыть, для гидроизоляции.
Спасибо за наводку. Посмотрел по разным местам, кое-где мне посоветовали для подложки прессованную плиту из хвойных опилок толщиной где-то 5 мм типа Underlying, кажется. Говорят, что по толщине, плотности и экологии лучше простой тонкой мягкой подложки, лучше держит нагрузку и т.д.
Кто-нибудь может прокомментировать это?
reno4
reno4
16.11.2011 в 15:32:32
Почитал на этом форуме дебаты по поводу подложек, муть сплошная, без личного опыта не разобраться. Поэтому решил брать уже упомянутый UNDERLAY из хвои. Правда, непонятно, как его класть, т.е. крепить.
