КАТРАН
КАТРАН
28.03.2021 в 08:14:44
Появились в продаже относительно недорогие,вроде бы качественные немецкие виброопоры.Нержавеющая сталь всего крепежа,на гайках тефлоновое кольцо,(для предотвращения откручивания) и каучук.Стоит 2100 руб комплект из 4 штук.
Maxfactor
Maxfactor
09.04.2021 в 00:03:30
КАТРАН, Все эти виброопоры, это же по сути кусок резины/полимера с пропущенной через него шпилькой и двумя прижимными шайбами/гайками. Я вот думаю...а не проще /и существенно дешевле/ будет купить (нарезать) таких же шпилек из нержавейки...пропустить их через упомянутые выше копеечные и разнообразные детали от подвески отечественных авто, докупить пару шайб большого диаметра и гаек с тефлоном и собрать примерно то же самое? Или там внутри этот стержень не цельный? Я, кстати, долго убеждал монтажника поставить наружный блок на заранее купленные виброопоры, но после того, как он сразу же выдрал из одной шпильку (видимо , которые на 40 кг) он их далее отказался ставить.
09.04.2021 в 00:06:09
Maxfactor, модуль упругости опор зависит от веса.
09.04.2021 в 00:07:05
Maxfactor написал: и гаек с тефлоном
не тефлон там
КАТРАН
КАТРАН
11.04.2021 в 09:05:25
Maxfactor написал: КАТРАН, Все эти виброопоры, это же по сути кусок резины/полимера с пропущенной через него шпилькой и двумя прижимными шайбами/гайками. Я вот думаю...а не проще /и существенно дешевле/ будет купить (нарезать) таких же шпилек из нержавейки...пропустить их через упомянутые выше копеечные и разнообразные детали от подвески отечественных авто, докупить пару шайб большого диаметра и гаек с тефлоном и собрать примерно то же самое? Или там внутри этот стержень не цельный? Я, кстати, долго убеждал монтажника поставить наружный блок на заранее купленные виброопоры, но после того, как он сразу же выдрал из одной шпильку (видимо , которые на 40 кг) он их далее отказался ставить.
Maxfactor, Весь фокус то в разрезанном стержне,(шпильке).Он не цельный!Поэтому вариант шпилька резинка,по антивибрации,проигрывает этому и сильно,хотя с точки зрения надежности конструкции-выигрывает.
chapai
chapai
Фрязино
13.04.2021 в 16:01:49
franzferdinand, подскажите, а какая модель у вашего mitsubishi Heavy?
ivan7554
ivan7554
Франкфурт-на-Майне
23.05.2021 в 09:53:12
franzferdinand, точно такаяже история и у меня (Mitsubishi Heavy Industries SRK 25) и дом и длинна трассы и монтажники (от DNS) говорили всё чётко, так и должно быть. Вот и думаю или продавать в пол цены на авито и брать другой или ... Пытаться своими руками исправлять. У вас удалось исправить ситуацию до конца? Отпишитесь пожалуйста как прочтёте. Или ребята может кто, посоветует что то дельное.
franzferdinand
franzferdinand
Воронеж
20.07.2021 в 17:34:38
chapai, ох, я "вовремя" опомнился, думал тема неживая. Модель вроде SRK25. Короче самый дешевый инвертор мхи на мощность 25. 2020 год.
ivan7554 написал: franzferdinand, точно такаяже история и у меня (Mitsubishi Heavy Industries SRK 25) и дом и длинна трассы и монтажники (от DNS) говорили всё чётко, так и должно быть. Вот и думаю или продавать в пол цены на авито и брать другой или ... Пытаться своими руками исправлять. У вас удалось исправить ситуацию до конца? Отпишитесь пожалуйста как прочтёте. Или ребята может кто, посоветует что то дельное.
ivan7554, меня теперь устраивает. Вибрация компрессора есть, но гула от стены и радиатора отопления нет. Тем более сам кондиционер хороший.
КАТРАН
КАТРАН
27.07.2021 в 07:26:40
Вот один из удачных,долговечных вариантов борьбы с шумом,гулом и вибрацией.На фото старый,(около 10 лет),еще на 22 фреоне,тяжелый,старт-стоп мицубиси, мощностью 6квт по холоду.Нормально работает.Нержавеющие немецкие кронштейны фирмы KIPP,этой же фирмы виброопоры под лапы НБ,между домом и кронштейнами полиуретановые детали от подвески газели,(просто шайбы).Очень небольшая вибрация проходит и на дом,но это абсолютно не слышно,обнаруживается только прикладыванием руки к бревну.
olegaa2
olegaa2
Пенза
13.08.2021 в 17:17:39
КАТРАН написал: Появились в продаже относительно недорогие,вроде бы качественные немецкие виброопоры.Нержавеющая сталь всего крепежа,на гайках тефлоновое кольцо,(для предотвращения откручивания) и каучук.Стоит 2100 руб комплект из 4 штук.
КАТРАН, У Китайцев они намного дешевле - ссылка ссылка
КАТРАН
КАТРАН
16.05.2022 в 09:18:31
olegaa2, Это совершенно не то, хуже но и дешевле. Через 2-3 года эти растрескиваются по резине и нужно срочно менять иначе НБ полетит вниз, хорошо если повиснет на трубках.
На днях устранил неприятный гул от вообщем то тихого инвертора Хасенс. Комната маленькая, все очень близко, днем все нормально, но ночью, в абсолютной тишине был какой то гул. Купил полиуретанрвые детали от подвески классики, чуть более длинные крепёжные болты и не снимая наружный блок, перемонтировал кронштейны, все тихо теперь работает.
