DiSTar
DiSTar
16.10.2011 в 12:42:21
Тема такая. Куплена квартира, в которой были установлены застройщиком батареи (первые две фото). В связи с тем, что в доме делать с отоплением ничего нельзя сторонним сантехникам, пришлось воспользоваться услугами местного. Итог работы представлен на следующих двух фото. Пожалуйста, гуру сантехники, скажите, что не так сделано, очень интересно узнать мнение специалистов.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2011 в 12:50:37
нарушение требований ГОСТа по материалу труб для высокотемпературного отопления с отопительными приборами...трубы должны держать в аварийном режиме 100гр, полипропилен до 95, нарушены также все эстетические и технические нормы...если уж не могут ничем работать кроме как пластмассой, тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...
удивляет что местный сантехник делает такое порно, они то обычно старой закалки, да и ответственность чувствуют так как всегда рядом....переделывать надо однозначно, такими фото только потенциальных заказчиков пугать...типа на что вы можете попасть если обратитесь к непрофессионалам...и где если не секрет такие ушлые сантехники водятся?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.10.2011 в 12:54:42
рнельзя. и запрет на сторонних сантехников не законен.
DiSTar
DiSTar
16.10.2011 в 13:11:56
C2h5-OH написал : рнельзя. и запрет на сторонних сантехников не законен.
В суд народ подавал, говорят УК выиграла и решение суда имеется. Сам это решение не лицезрел.
Олегович написал : нарушение требований ГОСТа по материалу труб для высокотемпературного отопления с отопительными приборами...трубы должны держать в аварийном режиме 100гр, полипропилен до 95, нарушены также все эстетические и технические нормы...если уж не могут ничем работать кроме как пластмассой, тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...
Старой закалке взяться неоткуда, сантехник молодой. Меня тоже напугало все это, жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.
А какими СНиПом можно потыркать сотрудникам УК, чтобы заставить переделать то, что ими же накуралешено?
Раз пошла такая пьянка, пожалуй фото стояков в ванной и санузле выложу.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2011 в 13:17:42
DiSTar написал : жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.
а что этот молодой сантехник такой неуязвимый и в себе уверенный? а с УК пободаться не пробовали. он же их работник...
DiSTar
DiSTar
16.10.2011 в 13:24:24
Олегович написал : а что этот молодой сантехник такой неуязвимый и в себе уверенный? а с УК пободаться не пробовали. он же их работник...
Чтобы бодаться надо понимать на что давить, если я скажу, что все сделано не по нормам, то это ничего не значит, а если подкреплю нужной выдержкой, то это другое дело. Сантехника у нас вообще нет, этот является приходящим по вечерам я так понял. Если что случись сантехника под рукой нет. Вообще когда пришел работу принимать, спросил а с чего бы батареи стали пластиком делать, на что получил ответ, что это не пластик, а металлопласт, мне был показан срез трубы и там видно было тоненький слой металла. Сантехник говорил уверенно, я ничего не соображаю, вот и решил довериться.
Кстати, сегодня когда у меня был сантехник с форума, то тоже удивился, сказал что трубы должны быть все металл, либо все не металл, но обязательно все одинаковые, вот я и решил узнать, что специалисты говорят.
DiSTar
DiSTar
16.10.2011 в 13:32:38
Как обещал, стояки как оформлены. Тут есть откровенные косяки?
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
16.10.2011 в 14:45:15
DiSTar написал : на что получил ответ, что это не пластик, а металлопласт,
Охренеть...какой металопласт! Полипропилен! Возможно армированный люминем(внутренняя армировка) *
Олегович написал : тогда бы уж ставили краны на металле, если уж чего и произойдет, вы их перекроете, а так у вас пластик рванет вы даже сделать ничего не сможете, и будет заливать всю квартиру кипятком...
+100
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
16.10.2011 в 15:39:58
DiSTar написал : Старой закалке взяться неоткуда, сантехник молодой. Меня тоже напугало все это, жаль документов на установку нет и денег обратно не вернешь.
Вот вы и попали.:( документов нет значит налицо "самовольная переделка системы отопления не отвечающая действующим нормам, создающая потенциальную опасность имуществу и здоровью жильцов дома....." и т.п в том же духе.
Толмач
Толмач
16.10.2011 в 15:59:27
DiSTar написал : Чтобы бодаться надо понимать на что давить
Постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354)
V. Права и обязанности потребителя ....
  1. Потребитель не вправе: .....
    в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквар- тирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмо- тренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом
Отопление: СНиП 41-01-2003
6.4.1 Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных и полимерных труб, разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с полимерными трубами следует применять, как правило, соединительные детали и изделия, одного производителя.
6.1.2 В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, а также предельно допустимых значений, указанных в документации предприятий-изготовителей.
DiSTar
DiSTar
16.10.2011 в 17:57:38
Вот сфоткал срез трубы и то, что на ней написано. Вообще, не понимаю, исходя из предыдущенго поста использование получается возможно. Здесь у дома своя котельная, батареи явно не кипяточные (по ощущениям), может они строго 90 и держат, потому возможно использование. А из выдержки выше не вижу, чтобы в таком случае запрещалось использовать.
