DiSTar
DiSTar
16.10.2011 в 18:02:08
DiSTar написал : Как обещал, стояки как оформлены. Тут есть откровенные косяки?
Кстати, на первом фото за верхним редуктором давления находится перекрывающий кран от стояка, неудобно аж жуть + цепляет редуктор маленько.
GVK
GVK
Омск
16.10.2011 в 18:16:53
DiSTar написал : В связи с тем, что в доме делать с отоплением ничего нельзя сторонним сантехникам, пришлось воспользоваться услугами местного. Итог работы представлен на следующих двух фото.
DiSTar написал : Чтобы бодаться надо понимать на что давить, если я скажу, что все сделано не по нормам, то это ничего не значит, а если подкреплю нужной выдержкой, то это другое дело. Сантехника у нас вообще нет, этот является приходящим по вечерам я так понял.
Распечатайте эту порнографию и добейтесь от управляющей компании снизу "дату, подпись, печать" в заверение того, что Вы подали заявку на перестановку батарей, а "типа, рекомендованный ими" типа сантехник эту заявку выполнил. В итоге Вы получите одно из 2-х необходимых Вам решений:
  • либо ПИСЬМЕННОЕ признание того, что они одобряют это (т.е. по сути, выполняют функцию сутенера)
  • либо признание того факта, что этот чудак в их штате не состоит и Вы вправе найти нормального Мастера с руками и Головой там, где положено по замыслу матери-природы.
если откажутся от обоих вариантов - начните сначала - напишите письменную заявку на замену батарей на другие той же мощности.
К сожалению, деньги на оплату "труда" этого "мастера" Вы потеряли. Вероятно, нужно будет купить другие батареи - на фото не видно, что у Вас стоит. Читый алюминий здесь не подходит, нужен биметалл.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.10.2011 в 18:24:30
на водопроводе пока нечего оценивать, я ставлю редуктор сразу после крана, а потом уже всю арматуру включая счетчики...обычно также проектируются водопровод в новостройках, что остается от строителей...еще обратный клапан должен стоять после счетчика...а так там чистое поле и косяки еще не нарезаны....
кстати особо доказывать вам и нечего, потому как вы сами не смогли бы поменять, ЦО всегда под давлением, хотя бы с холодной водой, значит кто-то перекрывал, перекрыть может только от УК, т.к. инж. помещения под замком, и включить по завершению также...
насчет документов - ГОСТ, табл.26, полипропилен для информации до 95 максимум, там должно быть 100 гр в течении 100часов, аварийный случай...можете ткнуть им распечатку, и сказать если что в прокуратуру...на самом деле так косячить нельзя, и допускать такой беспредел на своей территории, удивляет что такое имеет место в моск.новостройках...у нас за мкадом я такого не встречал...не говоря конечно про хрущевки, где всем на все...вам в принципе денег не нужно, пусть делают как надо...максиму чего смогут на скрутках, будет криво и страшно, но относительно надежно, сами виноваты к кому обратились...по хорошему это делается на сварке и надежно и красиво...
DiSTar написал : Вот сфоткал срез трубы и то, что на ней написано.
главного на фото не видно, до скольки рабочая Т, видно только что 2.5 мпа давление, оно конечно не рабочее, а максимальное...
DiSTar написал : Вообще, не понимаю, исходя из предыдущенго поста использование получается возможно. Здесь у дома своя котельная, батареи явно не кипяточные (по ощущениям), может они строго 90 и держат
исходя из того что выше, раз запроектирована сталь значит возможно до 100гр, а у вас допускается максимум 90гр так как полимер... главное в ГОСТе...
DiSTar написал : батареи явно не кипяточные (по ощущениям)
ощущения никого интересовать не должны, есть аварийные ситуации и сильные морозы...я по ощущениям 60км/ч на трассе по населенному пункту тоже медленно стою, однако больше - нарушение, которые в случае сухой и пустой дороги норма, а вот в дождь перебегающие пьяные дети, может быть грустно...так же и в отоплении, это капитальные коммуникации, в случае аварии на которых могут страдать люди...
DiSTar
DiSTar
16.10.2011 в 19:13:17
GVK написал : Распечатайте эту порнографию и добейтесь от управляющей компании снизу "дату, подпись, печать" в заверение того, что Вы подали заявку на перестановку батарей, а "типа, рекомендованный ими" типа сантехник эту заявку выполнил.
RIFAR MONILIT 500 биметалл, так что менять не имею никакого желания. А вот с подводкой попробуем что-нибудь придумать.
divnogortsev
divnogortsev
25.10.2011 в 20:16:51
Мне вот тоже нужно поменять радиаторы на биметалл. У меня однотрубная система(сталь) Сантехники из УК сказали, что могут только металлопластиком сделать(к стальным трубам прикрутить металлопластик с фитингами под опрессовку). Я сказал, что хочу установить термостатические клапана DANFOSS RA-G. Они сказали, что не советуют, т.к. они будут шуметь. Я спросил, какие фитинги покупать-Tiemme, мол нормальные? Они сказали, что Tiemme гавно, и нужно покупать Valtek.
Олегович
Олегович
Эксперт
26.10.2011 в 01:14:44
divnogortsev написал : Они сказали, что Tiemme гавно, и нужно покупать Valtek.
и те и другие нормальные если оригинал...
divnogortsev написал : Сантехники из УК сказали, что могут только металлопластиком сделать(к стальным трубам прикрутить металлопластик с фитингами под опрессовку)
почему то сантехники из жека не предлагают нормальных вариантов, тогда зачем вообще их о чем то спрашивать...
