Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
18.10.2011 в 00:51:34
ionchik написал : а фазные/нулевые?
Не делается такое. Экономика не позволяет. Если вывести параметр сопротивление кабеля на единицу вложенных средств, то сталь проигрывает меди раз в 100. На постоянном токе.
Mr dUSHA
Mr dUSHA
Полтава
18.10.2011 в 02:06:17
iyri написал : А что плохого если Ваши коммуникации окажутся под защитным потенциалом?
Да плохое то, что у антикоррозийной защиты напряжение хоть и маленькое, но мощность пристойная, а в доме обычно полно разнообразных металлических заземленных конструкций/коммуникаций, при соприкосновении газопровода с которыми будет протекать ток утечки из антикорозийки на землю. Если у современного газового котла будет гибкая подводка с металлической армировкой, то антикоррозийка достанет аж до корпуса котла, а дальше на землю через заземление электросети дома. А если заземление у котла плохое или отсутствует, то появляется масса вариантов, куда этот потенциал еще достанет, и с чем будет взаимодействовать. Оно Вам такое надо?
iyri
iyri
Брянск
18.10.2011 в 19:08:17
Mr dUSHA написал : напряжение хоть и маленькое, но мощность пристойная
Бред. О какой пристойной мощности Вы говорите, когда напряжение - 0,85 вольт?
