abc написал : способен выполнить соединение одновременно на шкантах и стяжках и соблюсти геометрию
А что в этом такого военного?
19.10.2011 в 08:00:36
19.10.2011 в 10:32:39
Попробуйте на двух кусочках ДСП.
19.10.2011 в 11:08:40
Пробовал на кусочках размером примерно 500х2000. Поэтому и спросил.
19.10.2011 в 11:19:04
Опишите процесс,особенно интересует как и чем достигалась точность сверления...
19.10.2011 в 11:42:07
Вам технологическую карту расписать?
Точность сверления достигалась разметкой и применением стойки для дрели.
19.10.2011 в 12:16:39
Насколько реально сделать в домашних условиях мебель на шкантах и стяжках.Интересно мнение Чепика
19.10.2011 в 12:28:26
abc написал : Насколько реально сделать в домашних условиях мебель на шкантах и стяжках
Вполне реально с помощью разнообразных сверлильных кондукторов.
19.10.2011 в 14:31:49
и двух вагонов лишнего времени
Но топикстартер сказал что достаточно карандаша и стойки для дрели ...
19.10.2011 в 14:57:21
Спокойно, спокойно, я не топикстартер (если Вы обо мне). :-)
Вагон лишнего времени был всего один (я делаю для себя и никуда не спешу), о времени вообще разговора небыло. Кондуктор я позже тоже сделал, для засверливания в торец. А пласть - стойкой по разметке. Не вижу препятствий, мебельная точность вполне обеспечивается.
19.10.2011 в 15:32:29
При сборке каркаса высокого шкафо-купе ошибка в базе на 1мм может выскочить 2 см. наверху,невозможностью выставить двери верткально,перекосом верхних полок и безобразной щелью придвинутой к стене мебели....а если шкаф является составной частью мебельной комбинации,то ошибка 1 мм не даст возможность собрать и установить эту комбинацию.То есть мебельная точность тоже должна быть точной ...
19.10.2011 в 15:34:34
abc написал : Но топикстартер сказал что достаточно карандаша и стойки для дрели ...
Не-не, я такого не говорил :) У меня пока только теория, практика чуть позже. Я понимаю, что с эксцентриком можно дома намудохаться... Может подскажите другой способ скрытого крепежа. Грубо говоря, надо соединить две вертикальные боковые стенки с тремя горизонтальными. С лица все это закрывается дверцами. Хочется чтобы на этих боковых стенках не было ничего. Я бы может пошел на компромисс и использовал конфирматы, но у ДСП такой декор, что хрен подберешь заглушку (Еггер, Дуб Шато Антрацит). Может просто на уголках внутри соединить?
