это дадут на месте. Ваша задача - оплатить пломбировку.
17.10.2011 в 16:11:31
17.10.2011 в 16:13:23
Cs-Cs написал : Ничего ж не будет.
Дык, не... я то вам что? Я ж не указ. Я просто мнение высказал. Хозяин-барин Отдельные щитки удобнее. Для меня щиток - такой же агрегат, как, например, компьютер - та же модульная система. В просторном корпусе намного удобнее ковыряться. :)
Учитывая пожелания
Cs-Cs написал : Хочу адский квартирный щиток.
Щиток собирается для получения удовольствия от процесса, а какое ж удовольствие, когда тесно-то? :)
17.10.2011 в 16:23:32
C2h5-OH, Так. Понял. Спасибо за поддержку. Буду значит действовать.
Alexiy, эээ... вы или я чего-то пропустили. Я уже отхожу от отдельных вариантов щитков. Потому что вся слаботочка офигенно уходит в 19" шкафчик. А раз такой шкафчик есть - то почему бы туда не поставить ещё и электрику? И она отлично получается. Вот я собирал 19" силовые щитки: и и вот А потом это может выглядеть так:
Достаточно свободно? ;)
Я просто на себе эксперимент ставил, потому шкаф не такой огромный. Но туда влезло всё, что мне надо. И сила и слаботочка. Для любителей иметь заземлённые перегородки между силой и слаботочкой отмечаю, что, во-первых, сами панели от ZPAS имеют П-образную крышку, которая может служить почти что экраном всей электрике. Ну, а во-вторых, можно просто поставить металлическую полку в 1U и сделать разделитель. А полку, чтобы дырки не было, поверх закрыть фальш-панелью (заглушкой). Вот и весь секрет.
Так что 19" - оно ж тоже модульное.
17.10.2011 в 16:33:59
Cs-Cs написал : Достаточно свободно?
Внутри - да, а снаружи после установки шкафа-стойки 19 дюймовой тесно не станет? Это уже не прихожая, а серверная... :) Ну, идея, конечно, оригинальная.
А ещё кто-нибудь догадался, что так можно делать?! :) Или все догадываются, но не делают по каким-то своим морально-этическим соображениям?
17.10.2011 в 17:20:01
Выдаю несколько мыслей:
Ну, а то что в процессе, например, выглядит так: * Один товарищ набил щиток автоматикой так, что он стал занимать 140-170 модулей. Адский щиток таких размеров, да ещё и с прозрачной дверкой стоил дорого и шёл бы на заказ, а он был нужен здесь и сразу, чтобы замуровать в стенку его корпус на 1й стадии электрики. Посовещались, решили взять 19" шкаф (не тот, что на фото), куда влезал и щиток и вся слаботочка заодно. Шкаф отлично впишется в угол стены, где и так будет стоять шкаф-купе во стену шириной. Причём глубина шкафа купе будет где-то 630-650 мм, а глубина 19" шкафа - 600 мм. * Другой товарищ имеет и правда сервак на линуксе и ещё кучу какой-то фигни. У него этот шкаф отлично вмещается под одной из несущих балок в прихожей старой сталинки. Будет вешаться прям по потолок и не мозолить глаза. Туда тоже уходит электрика и слаботочка сразу. Плюс и его сервак. * Третий товарищ - аналогично, всё убирает в шкаф.
Тьфу. Ведь пришёл с вопросом, а скатились на всякие интересности. Хотя я ответ на вопрос получил. И как сделаю - доложусь.
17.10.2011 в 17:44:03
Cs-Cs, вы должны сказать- меняете счетчик и хотите оплатить его ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПЛОМБИРОВКУ,все.
17.10.2011 в 19:38:16
C2h5-OH Угу. Понял. То-есть прикинуться валенком. А потом испектора за ручку: "А хде счётчик?" - "А вы сюда пройдите вот!"
17.10.2011 в 19:43:57
нет,он Вам отключит старый- скинет провода,и подключит новый-воткнет провода. так будет правильнее.
17.10.2011 в 21:45:31
Оп. Опять не понимаю. Так новый-то у меня будет в щитке. Собран и окучен стяжками и прочим подобным. Или надо что он опломбировал его в этажном щите, а я потом, не обрезая длинных концов, перенёс бы этот счётчик сам, физически, в квартирный, не срывая пломб?
17.10.2011 в 21:50:24
нет. опломбируют его в новом щите. ну,подключите сами. но как вскрывать пломбы на старом? если не придется- тогда,наверное ,пройдет..
17.10.2011 в 22:03:00
А. Ну тогда - конечно. Понял. Буду действовать.
