grin
grin
17.07.2006 в 15:19:30
Есть пластина из стеклопластика толщиной 3 мм.К ней крепится другая пластина с помощью самореза диаметром 4,2 мм. Из-за частого рассоединения этих деталей в нескольких местах (в 4-х из 12-ти) произошел "срыв" нарезки в отверстиях 2-ой пластины (шуруп свободно проворачивается).
Подскажите,как можно восстановить соединение.Ведь наверняка можно отвестие во 2-ой пластине залить каким-нибудь компаундом, и после затвердения произойдет восстановление "резьбы".
CHATsky
CHATsky
17.07.2006 в 15:42:03
Банально залить эпоксидным клеем в смеси с мелкой пластиковой стружкой. После застывания - засверлиться и нарезать резьбу по-новой. Можно залить отверстие массой из пластика растворённого в дихлорэтане (осторожно, ядовитые испарения) - после отвердения всё то же что и с эпоксидкой.
grin
grin
17.07.2006 в 16:18:02
CHATsky написал : Банально залить эпоксидным клеем в смеси с мелкой пластиковой стружкой. После застывания - засверлиться и нарезать резьбу по-новой. Можно залить отверстие массой из пластика растворённого в дихлорэтане (осторожно, ядовитые испарения) - после отвердения всё то же что и с эпоксидкой.
Я не уточнил-первая пластина, в которую вкрычивают саморезы, находится в углублении.К ней добраться практически невозможно,можно,наверное только со шприцем.
DMC
DMC
17.07.2006 в 16:28:57
2grin
Винт-то ты как-то туда вставляешь? Залей любым, в меру эластичным(чтобы не крошился при застывании) и жестким(чтобы удерживал винт) составом - засверли и нареж резьбу.
Лучше, если отверстие предварительно удастся увеличить, а уже потом заливать.
weiss
weiss
18.07.2006 в 13:01:55
банальная шайба и винт с гайкой помогут
TriX
TriX
18.07.2006 в 13:41:55
Заклепку вытяжную туда поставить. Есть заклепки с резьбой.
