SunFire
SunFire
18.10.2011 в 11:11:49
Alexiy написал : Мегометром или даже просто омметром - проверяем нет ли пробоя на корпус. Даже разбирать ничего не надо - тыкаем в штырьки вилки и в корпус (в трубки плиты)
"Трубки плиты", это, простите, что такое ? :-)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.10.2011 в 11:18:34
SunFire написал : это тоже попробую
Заодно замерьте тогда же напряжение сильфон-корпус по месту разъема.
SunFire
SunFire
18.10.2011 в 11:23:38
Для начала, наверное, ничего не разбирая, попробую замерить напряжение на корпусе, если оно есть. Только вот мерить между корпусом и чем ???
ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.10.2011 в 11:30:22
SunFire написал : Только вот мерить между корпусом и чем
Между корпусом панели и заземляющим контактом розетки.
SunFire
SunFire
18.10.2011 в 11:35:51
ppkvin написал : Между корпусом панели и заземляющим контактом розетки.
Только наверное это надо мерить при ДВУХпроводном подключении между корпусом и заземляющим контактом соседней розетки ? (Ну разумеется, потому что при ТРЁХпроводном всё в квартире гаснет ...)
**спасибо большое ВСЕМ за советы, сегодня все рекомендации попробую проверить. Завтра отпишусь.
Если сегодня ещё появятся мысли, с удовольствием с ними ознакомлюсь. Пишите. :-)**
Impuls
Impuls
18.10.2011 в 12:15:59
А это точно автомат? Может быть, УЗО или дифавтомат?
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 12:20:00
SunFire написал : "Трубки плиты", это, простите, что такое ?
любые неэмалированные детали, имеющие контакт с трубой газопровода
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 12:21:26
ppkvin написал : Заодно замерьте тогда же напряжение сильфон-корпус по месту разъема.
они ж соединены... чего там мерить?
ага.
Ну и сопротивление можно бы померить, как я уже писал, отключив от розетки, конечно, предварительно.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 12:26:42
Impuls написал : А это точно автомат? Может быть, УЗО или дифавтомат?
Да, мне тоже так кажется, но от этого идея не меняется.
Impuls
Impuls
18.10.2011 в 13:01:09
Alexiy написал : Да, мне тоже так кажется, но от этого идея не меняется.
Не меняется, но хотя бы станет понятно, КЗ это или утечка.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 13:04:48
утечка - это КЗ в детстве. :)
