ppkvin
ppkvin
Воронеж
18.10.2011 в 13:22:45
Impuls написал : утечка
Вполне возможно, что для усиления фильтрации помех от пьезорозжига применены конденсаторы Y2 повышенной емкости - отсюда и ток утечки.
Bladiclab
Bladiclab
18.10.2011 в 13:30:33
Года 2 назад сталкивался с такой проблемой (срабатывал ДИФ) при включении электроподжига. Конфорки были залиты водой и жиром. После тщательной чистки (делалось без меня) проблема исчезла.
SunFire
SunFire
18.10.2011 в 13:37:33
Impuls написал : А это точно автомат? Может быть, УЗО или дифавтомат?
а кто ж его знает ? я не знаю :-)
но судя по тому, что на автомате нет никакого упоминания о МИЛЛИАМПЕРАХ, это всё-таки не УЗО. И кнопки проверки УЗО нет.
ppkvin написал : Заодно замерьте тогда же напряжение сильфон-корпус по месту разъема.
Alexiy написал : они ж соединены... чего там мерить? ага.
наверное, имеется ввиду измерить, предварительно отсоединив сильфон.
Bladiclab написал : Года 2 назад сталкивался с такой проблемой (срабатывал ДИФ) при включении электроподжига. Конфорки были залиты водой и жиром. После тщательной чистки (делалось без меня) проблема исчезла.
так тут автомат вылетает сразу, как только в розетку втыкаю. Пьезорозжиг не включаю.
Bladiclab
Bladiclab
18.10.2011 в 13:47:48
Сначала нужно определиться, что срабатывает АВ и ли УЗО, ДИФ.
Фото если возможно.
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 14:09:50
SunFire написал : измерить, предварительно отсоединив сильфон.
отсоединять сильфон... может выйти боком - там обычно на специальную фторопластовую ленту закручивается. У вас есть дома такая, чтоб подмотать? Я бы не стал этого делать!
Кстати, сейчас при подключении газовой плиты требуют устанавливать изолятор. Вот его бы надо установить! http://forum.na-svyazi.ru/uploads/post-29747-1290629029.jpg
SunFire
SunFire
18.10.2011 в 14:45:25
Alexiy написал : отсоединять сильфон... может выйти боком - там обычно на специальную фторопластовую ленту закручивается. У вас есть дома такая, чтоб подмотать? Я бы не стал этого делать!
Вы имеете ввиду фум-ленту ? У меня её полно.
По поводу диэлектрической вставки - полностью согласен.
SunFire
SunFire
18.10.2011 в 14:51:53
Bladiclab написал : Сначала нужно определиться, что срабатывает АВ и ли УЗО, ДИФ. Фото если возможно.
Фото щитка завтра будет !
Alexiy
Alexiy
18.10.2011 в 14:57:17
SunFire написал : Вы имеете ввиду фум-ленту ? У меня её полно.
не совсем. У нас газовщик из Мосгаза вот такую использовал: http://www.energoportal.ru/catalog/lenta-fum-tu-6-05-1388-88ftoroplastovaya-tolschina-0-1-mmshirina-10-15-20-285505.html
SunFire
SunFire
19.10.2011 в 11:58:27
Итак, продолжаем !
  1. всё-таки УЗО ! как я раньше не заметил, но общий автомат всё-таки с УЗО.
  2. с вилками всё в порядке. никаких пробоев основных контактов на заземляющий нету.
  3. эксперименты дали следующий результат, который несколько запутал. Но предварительно опишу систему полностью, чего я раньше не сделал.
Итак, варочная ГАЗОВАЯ панель в пьезоподжигом. На газовом шланге, а также на газовой трубе присутствует 2 Вольта с блуждающей частотой от 0 до 180-200 Герц. При этом газовая панель и духовка отключены от розетки. То есть эти 2 Вольта приходят извне. Далее. Под варочной панелью - электрическая духовка, на корпусе которой лежит сильфон от газовой варочной панели ! Таким образом на корпусе духовки те же 2 Вольта с блуждающей частотой.
Включаю всё в розетки по двухпроводке (без заземляющего контакта). Оборудование работает. Автомат не вылетает.
И тут я поднимаю сильфон так, чтобы он не ложился на корпус духовки. Опа !!! На корпусе духовки появляется 108 Вольт / 50 Герц. То есть, на корпусе духовки, когда она стоит сама по себе присутствует 108 Вольт ! То есть СИЛЬФОН, лежащий ранее на корпусе духовки заземлял эти 108 Вольт, и оставались те самые 2 Вольта с блуждающей частотой !
Дальше делаю следующее: в условиях, когда сильфон НЕ лежит на корпусе духовки (напомню, при этом на корпусе духовки 108 Вольт / 50 Герц) включаю эту самую духовку по трёхпроводке (с заземляющим контактом). И чудо ! Автомат не вылетает, на корпусе духовки НОЛЬ Вольт. Стоит только газовый шланг-сильфон уронить на корпус духовки - как автомат-УЗО сразу вылетает. То есть когда получается, что этим 108 Вольтам даётся возможность утечь не на заземляющий контакт, а куда-то мимо щитка (а в моём случае - в газовую трубу), срабатывает УЗО. Или потому, что по газовой трубе на корпус приходят 2 Вольта, которые при попытке их отправить в заземляющий контакт, выбивают автомат-УЗО.
Варочная панель, лежит её шланг на духовке, или не лежит, при подключении по ТРЁХпроводке сразу выбивает автомат-УЗО.
Вопросов получается два:
  1. Откуда на корпусе духовки появляется 108 Вольт, и почему они так спокойно заземляются, не выбивая автомат-УЗО ?
  2. Виноват видимо во всём газовый сильфон, на который извне по газовой трубе приходит 2 Вольта с блуждающей частотой ?
Alexiy
Alexiy
19.10.2011 в 12:19:45
SunFire написал :
неправильное измерение. 108 В - это скорее всего наводки, которые вы и замерили. Попробуйте от этих 108 В запитать обычную лампочку на 220 В. Если напряжение там действительно есть, то нить лампы будет заметно светиться.
Либо же тем же самым прибором попробуйте замерить ток там, где намерили 108 В. Узнаете, почему УЗО не отключается... :)
SunFire написал :
  1. Виноват видимо во всём газовый сильфон, на который извне по газовой трубе приходит 2 Вольта с блуждающей частотой ?
возможно. Необходимо установить изолятор http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=148689&p=2665924&viewfull=1#post2665924
SunFire
SunFire
19.10.2011 в 12:43:28
Alexiy написал : неправильное измерение. 108 В - это скорее всего наводки, которые вы и замерили. Попробуйте от этих 108 В запитать обычную лампочку на 220 В. Если напряжение там действительно есть, то нить лампы будет заметно светиться.
Ну Вы знаете, когда я поднял сильфон, то обнаружил эти 108 Вольт именно когда они стали немного "щипаться".
