18.10.2011 в 13:42:49
Добрый день! Прошу совета! Есть дача, 40 м2. Есть подвал под домом и мансардный этаж - он еще в стадии строительства. В планах - есть и он.
Газа нет. Электричество есть, но потребители - насос скважины 1 квт, эл.водоногреватель 2 квт практически все съедают и на отопление остается мало... 1-й этаж построен, перегородки сделаны 4 комнаты, отделочные работы тоже сделаны. Забыто отопление - согласен, что косяк, но как есть :) Планируются периодические приезды, ночевка. Изучил все способы отопления.
Пришел к выводу - комфорт обеспечивает только котел с батареями. НО - при морозах возможно разморозка системы. Котел на баллонном газе - не рассматриваю. Остается солярка (Китурами) и дрова. Дрова - проблемы управления, весь комфорт на нет. Солярка дорогая, в паспорте - 1.3 литра в час. Если понизить комфорт - печка кирпич. НО - все построено уже! + долгий разогрев. Остается - печь типа Булерьян, Студент и т.д. Инфа - вредные!
На распутье!!!!!!
Если залить антифриз в систему - вреден, яд!... Масло???? Если поставить Булерьян в большую комнату - не отопит этаж!
Поделитесь опытом - КАК вы решили проблему отопления, Вы повторили бы выбор?
Жду толковых советов! Всем заранее спасибо! Удачи на даче!
Олегович
Олегович
Эксперт
18.10.2011 в 17:44:24
твердотопливный котел на пилетах или автономный газ(газгольдер), нормальных вариантов у вас больше нет...ну кроме русской печки конечно...
печь с теплообменником не вздумайте, смонтировал отопление на базе такой печки этим летом, слава богу не я её ставил...а то бы хватил гемороя поверив в паспортные данные насчет мощности. насчет теплоносителя-выбирайте пропиленгликоль, он не ядовит...
bozzz
bozzz
18.10.2011 в 17:51:40
для дома наездами или твердотопливник ( но под сомнением применение теплоносителя, уж слишком неуправляемое горение) или дизель.
Причем учитывая периодические посещения, малую площадь (косвенно небольшие теплопотери) приемлемым вариантом с точки зрения комфортности будет дизель.
А газовый настенник на балоне (при периодическом посещении) вполне себе вариант. поставите 3-4 баллона, заправите. ну выжгите за сутки 10 литров ... если периодически то вполне себе вариант.
с наилучшими
а в краснодаре так вообще теплопотери будут микроскопические ...
kotlovod
kotlovod
Ковров
18.10.2011 в 18:53:32
На 40 квадратов он же не будет столько кушать.
Периодически дизель нормальный вариант, оставите на поддержание минимальной температуры и всё, а приехали и он быстро дом прогреет.
18.10.2011 в 20:12:56
Спасибо всем! Вот еще подсказали вариант - твердотопливник и последовательно эл.котел управляемый. Приехал - затипил дровами, на ночь - эл.котел. Как ваше мнение?
Alexcris
Alexcris
22.10.2011 в 20:23:12
Возможно. Но только сколько же у вас в итоге выделено мощности?
Старый
Старый
Кострома
26.10.2011 в 23:48:13
Установите ПСЭО(всего то около 1,5 кВт на 40 кв. м) и реле приоритета и проблема решится навсегда.
kasatkaz
kasatkaz
Воронеж
27.10.2011 в 15:04:49
Помогите !!!!! Уже не знаю что делать. Частный дом. Новая пристройка. Решил спаять отопление.
вот схема. правая часть - нарисована старая часть дома, отопление работает нормально. По контуру лежит одна труба и насос ее гоняет.
в пристройке решил поставить4 батареи на полипропилен. Посмотрел, у нас в городе берут ПП диам 25, я его и взял. провел одну трубу и подключил батареи. Кажда батарея на двух вентелях.
Включаю насос. Запускаю котел. В старой системе отопления всё нормально трубы горячие, в новой - вход - горячий, далее -холодные. Поставил дополнительно вентель В1. им пытаюсь регулировать поток воды, практически перекрываю его только тогда вода начинает идти в новую систему. Причем первая батарея разогревается на всю катушку, все остальные - холодные. Начинаю перекрывать подачу воды непосредственно на батарее, начинает прогреваться батарея 2 а затем и перекрывая батарея 3, четвертая батарея практически не греет. Диаметр полипропилена 25.
Что делать, какой реально выход из ситуации можно предложить?
09.11.2011 в 15:45:28
Если на даче жить наездами, эффективнее всего - кондиционер с реверсом. У меня отапливается одна комната Dekker. Он хоть и китаец, (лицензия -Канада) но, потребляя из сети 1 КВТ, гонит в дом тепло на 3 КВТ. Работает от минус 15-ти цельсия. Эксплуатирую уже 4 года. Есть модели с зимним комплектом (подогрев компрессора) до минус 25.
Старый
Старый
Кострома
09.11.2011 в 16:25:12
Толя-Харьков написал : Он хоть и китаец, (лицензия -Канада) но, потребляя из сети 1 КВТ, гонит в дом тепло на 3 КВТ.
Понятно, китайский "вечный двигатель". Можно пару кВт продавать соседям. Купил за рупь, продал за 3. Хороший бизнес.
shuninm
shuninm
10.11.2011 в 06:51:34
Да. не... Это не устройство для нарушения закона сохранения. Это тепловой насос. Он просто перекачивает тепло. Кондиционер наоборот.
