05.05.2019 в 14:41:00
Часто вижу со стяжками мебельные винты с плоской полукруглой головкой
strider1978
05.05.2019 в 17:08:34
Alex___dr написал: Винт М6 в сравнении с "евровинтом" Диаметр резьбовой части конфирмата 6мм, диаметр цилиндрической части у головки - 6,8мм, диаметр головки - 9мм.
Вопрос простой - какое отверстие будете сверлить под винт? На какую глубину зенковать под шляпку? С каким усилием затягивать?
Arkann написал: Вообще то евровинт самый долгоиграющий крепёж))))))и любой человек хоть чуть чуть разбирающийся в крепеже это знает
Именно так, конфирмат + шканты. Все другие варианты слабее или менее технологичны.
Alex___dr
05.05.2019 в 17:20:28
strider1978 написал: Вопрос простой - какое отверстие будете сверлить под винт?
6,0
strider1978 написал: На какую глубину зенковать под шляпку?
В потай. На фото старая советская книжная (точнее обычные шурупы которыми она собрана...) полка.
strider1978 написал: С каким усилием затягивать?
С разумным. Момент затяжки конфирматов укажете?
strider1978
05.05.2019 в 17:31:53
Alex___dr написал: 6,0
Диаметр резьбовой части винта - 5,7-5,8мм
Alex___dr
05.05.2019 в 18:09:28
strider1978 написал: Диаметр резьбовой части винта - 5,7-5,8мм
И что? Для фиксации деталей от смещения существуют шканты.
05.05.2019 в 18:20:48
Alex___dr написал: В потай. На фото старая советская книжная (точнее обычные шурупы которыми она собрана...) полка.
Эх там совсем другое ДСП. На даче ломал - отбил себе пятку. А нынешнее ДСП достаточно просто наступить слегка - в потай - может провалится....
Alex___dr
05.05.2019 в 18:25:11
BV написал: А нынешнее ДСП достаточно просто наступить слегка - в потай - может провалится....
Если сравнить размеры конфирмата и винта с моих фото, шляпка чего вырвется раньше?
05.05.2019 в 18:29:06
Alex___dr написал:
Alex___dr, шляпки разные по форме - попробуйте ....
Alex___dr
05.05.2019 в 18:36:25
BV написал: Alex___dr, шляпки разные по форме - попробуйте ....
Разные. Но... У М6 2,25мм на сторону, а у конфирмата - 1,1мм
solitas
Тверь
05.05.2019 в 19:18:54
Alex___dr написал: шляпка чего вырвется раньше?
При каких вообще условиях она может вырваться? Где в мебели на фурнитуру идет нагрузка на разрыв, а не на излом?
Alex___dr
05.05.2019 в 19:21:07
solitas написал: При каких вообще условиях она может вырваться? Где в мебели на фурнитуру идет нагрузка на разрыв, а не на излом?
Это не ко мне вопрос...
strider1978 написал: В ДСП винт с потайной головкой держать не будет.
Alex___dr
05.05.2019 в 19:21:52
Alex___dr
05.05.2019 в 19:22:11
Furniture 911
06.05.2019 в 22:17:32
RIVA 1920 (далеко не бюджет)
Использует соединение "футорка - винт" напоминает технологии СССР
Для частой разборки и сборки - либо на металлическом каркасе либо модульная
Сборка мебели - г. Москва
06.05.2019 в 23:27:35
Alex___dr написал:
Alex___dr, плоская и конус, для ответа на вопрос нужны тесты на рыхлом современном ДСП
solitas написал:
solitas, если ДСП гуано - шляпа может пройти насквозь.
Зачем применять то, что не предназначено для этих целей? Есть мебельные винты с большой плоской площадью опоры, и именно мебельные винты 6 и 8 бывают весьма длинными ...
